Lpg motor ariza isigi
1 Ara 2018
Istanbul
Arkadaslar merhabalar yeni üye oldum. Ve bir problemi paylaşmak istedim. Çünkü çözüm bulamadım bir türlü. 2102 fb7 civic aracım. 2013 De brc marka lpg takdırdım. Son 4 aydır arıza ışıgını bir türlü söndüremedik. Tamir takim çantası degişti. Hiç yapmadıysak 10 kere gaz ayarı yapıldı. Birde en son afr ayarı diye birşey yaptılar ama yine arıza ışığı yandı. Bir destek lütfen !
Bir süre benzinde kullandınız mı? Belkide sorun lpg kaynaklı değil? Tavsiyem 100 km civarı benzinde kullanın sönerse lpg, sönmezse araçta başka arıza var ve arıza tespit cihazına bağlatmalısınız.
3 Mar 2018
Arıza ışığının yanmasının sebebi p 0171 fakir karışım ise yolda LPG ayarı yaptırın
17 Ocak 2018
Arıza ışığı neydi?
1 Ara 2018
Istanbul
Motor arızası ışığı yanıyor. Bu arada 500 km benzinle kullandım arıza ışığı yanmadı . Tekrar lpg ye alıp yola çıkınca 100 km olmadan yine yandı arıza ışığı. Gaz ayarı o kadar yaptırdım ki olmadı bir türlü. En son Honda ayışığına gittim . O da Brc dışarda takıldı diye bakmadı sadece ayar yaptı gönderdi ve tabiki çok kusa bir süre sonra tekrar yandı .
    1.4 MB · Görüntüleme: 45
31 Ocak 2018
Giresun
Montaj da hata yapılmış olabilir. İyi bir montajcıya gidin ve her şeyi baştan sonra kontrol etsin. Brc iyi bir kittir ve sorun yaratmaz herkes usta olmuş yapıyorum diyor ama yapamıyor ayarla alkali değildir . brc ilk ayarda çok başarılı bir ayar yapıyor ben 15 bin km dir kullanıyorum . sorun yaşamadım. Usta önemli bu kadar basit. Montajı kontrol ettirin kesin hata vardır .
27 Kas 2018
ESKİŞEHİR
Aynı dert bende de var 6 ay oldu LPG takılalı 18 kez gaz ayarı yapıldı bazen 4 km de bazense 800 km de yaktı 200 km civarında sönüyor benzinde yanmıyor iyi bir usta diye eskişehir oto emreye gittim 5 gün önce ayar yaptı ve sönmüyor servis kim bozdu ayarı dedi ve tesisatı yenileyeceklermiş. Dışarıdaki ustalarda sıkıntılı en azından servis de sönüyor arza lambası ve para almıyorlar. Haftaya bakalım ne olacak. Tesisat bi elden geçsin.
Başka bir konuda da yazmıştım uzun uzun, burada da özet geçeyim.
LPG'de montaj düşündüğünüzden çok daha önemli.
Montaj sırasında tesisata dikkat edilmeyen fazla yada eksik ekler ve bağlantılar, zamanla tesisatta ek dirençler oluşturup LPG sisteminde kaynağı belirsiz sorunlara neden olabiliyor.
Servis bence olayın farkında onun için tesisatı detaylı incelemek istiyorlar muhtemelen.
21 Kas 2018
dıyarbakır
Civic FD6 2008
Arac kaç kmde
