LPG Regülatör bakımı
cagdasozkan
15 Kas 2019
Aracım FB7 2012, sonradan takılan BRC kiti mevcut.
Son 4 - 5 aydır 10 derecenin altındaki soğuk havalarda sabah ilk marş zahmetli oluyordu. Çalışır gibi yapıp, 500devir civarında takılıp sonradan açılıyordu. Daha soğuksa stop edip bir daha çalıştırmak gerekiyordu. Önce beni gıcık eden kronik marstan sonraki "vijj" sesini çözmek için kömürleri temizlettim. Ardından havalar soğumadan regülatör diyafram değişimine giriştim.
Araştırdığıma göre çok basit olması gereken bir işlem. Lpgyedekparca sitesinden uyumluluğu kontrol ederek gereken conta ve diyafram kitini aldım (yanında bir de filtre hediye) ve geçen haftasonu araç başına indim. (Bu arada aynı sitede ayrıntılı değişim videosu, nasıl yapılacağı anlatılıyor, gösteriliyor)
Benim aracım sonradan LPG'li olduğu için regülatör çok kolay ulaşılabilir bir yerde (kaputu açınca motorun hemen sol tarafında, fabrikasyon olanlarda motorun arkasında diye biliyorum).
Planım regülatörü söküp eve götürüp tatlı tatlı diyafram değişimi yapıp Max 4 5 saat içinde bitirmekti. Fakat işin biraz acemisi olunca beklenmedik problemler çıkıyor. En çok uğraştıran gaz çıkışındaki hortumu regulatorden ayırmakta. Meret öyle sıkı ki tek kişi mümkün değil çıkaramadım. Komşu arkadaş yetişti, beraber el attık olmadı. Halbuki izlediğim videolarda adamlar çekiyor geliyor. Bu aşamada diyfram değişimini regülatörü sökmeden yapmaya karar verdim, içini açtım, diyafram zaten çatlak patlak içinde, fakat regülatörü içi da katran karası!!
Şu durumda regülatörü eve alıp temizlemek farz olduğundan çıkış hortumunu maket bıçağıyla kestim.
Evde regulaltorun her yerini açıp gaz yağıyla bir güzel temizledim, gece havlandirmaya bıraktım ve tüm contalari ve diyaframı pakette gelen yenileriyle değiştirip montajını bitirdim.
Gelmişken filtre de değiştirelim dedik, eşimle.kollari sıvadık, çünkü yine hortum çıkarmaca var :))) kesmeden cikartabildik fakat filtre sökme aparatı olmadan çok zor oluyormus. Yine de muvaffak olduk. Kestigim hortum yerine aldığım yeni hortum tazecik olduğu için sokmak da problem oldu, ama sıcak su vasıtasıyla ısıtıp takabiliyorsunuz.
Acemilikten başımıza bir iş gelmesin diye LPG diye gidip kacak kontrolü yaptırdık, iyi ki gitmişiz. Regülatörün gaz girişindeki civatayi tam sikamamisim, bi 10 tlye onu da hallettirdim ve sonuç: MÜKEMMEL.
+3 Derecede araba canavar gibi çalıştı.
Şimdi buradan çıkardığım dersler
1) Arabanı kendin tamir etmek çok güzeldir, ama alet edevat daha güzeldir.
2) Iyice araştırıp etmeden yapmamak lazım, yoksa ortasında vazgecince çekici lazım olabilir :)
3) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
4) Yine de kendin ilgilendigin zaman tadı başka oluyor.
Zaman ayırıp okuyanlara teşekkürler. Benzer bir işlem yapmak isteyen olursa her türlü görüş paylaşımını seve seve yaparım.
Redmi Note 7 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Güzel çalışmanız için sizi tebrik ederim. Regülatör tamiri yapmak isteyen üyeler için çok güzel referans olacaktır. Bir ara Brc'ye regülatör tamiri için sormuştum 500 tl. demişlerdi.
cagdasozkan
15 Kas 2019
Forumda birkaç konuda fiyat bilgisi paylaşılmıştı, rakamlar genelde o civarda.
Tamir seti ve LPG filtresi - 175TL
Ara hortum - 10TL (at birşeyler fiyatı)
Kaçak kontrolü - 10TL (o da at bir şeyler fiyatı)
Işçilik - 5TL desek :)
200 liraya hepsini halledip bir de temizlemiş oldum. Tamir edenler muhtemelen temizlik yapmayacakalrdir diye düşünüyorum.
Turbey
17 Eki 2018
Arkadaşlar merhaba onumuzdeki hafta aracimin LPG filtreleri değişimi için servisten (k.maras honda servis) randevu aldım.Fiyat 150 TL istedi fiyat nasıl sizce birde lgg sistemi ile ilgili yapılması gereken birşey var mı ?
İyi gunler
17 Ocak 2018
İyi gunler
Dışarda 50-70₺ arası değişim fiyatı.(İstanbul için)
Lpg servislerinden de fiyat alınabilir. Filtre değişimi basit sonuçta hangisi uygun gelirse orada yaptırılabilir.
cagdasozkan
15 Kas 2019
İyi gunler
Kendiniz yapın derim. Lpgyedekparca sitesinden iki standart ,iki gaz kesici filtre artı sökme aletini 85 liraya alabiliyorsunuz.
Turbey
17 Eki 2018
Arkadaşlar merhaba bugün k.marastaki servise LPG filtresi değişimi için gittim ...sadece uzun silindir şeklinde olan filtreyi değiştireceklerini öteki küçük olan regülatör filtresinin değişmesine gerek olmadığını istersen değiştiririz dediler...o filtre içinde 150 TL istediler.
Ben bir onceki değişimde sanayideki BRC servisinde ikisinde degismislerdi.
Sizin yorumunuz nedir tek filtremi iki filtrmi değişecek...birde filtre değişiminden sonra gaz ayarı yapılmasına gerek varmı
İyi gunler
11 Kas 2020
Kahramanmaraş
Civic FD6 2008
İyi gunler
Kardes marastan bi uye cikti sonunda . Burda usta ydi servisti bayagi arastirma yaptim ama maras icin referans verecek kimse bulamamistim kismet. Fiyat lpg ayari dahil degilse yuksek . 10 binde bir lpf filtre ve ayari gerekir araclara.sanayi de cansu itogaz var ayar filtre dahil 80 e cijarsiniz.herkesce iyi bilinen bi otogazci.tek filtre ve gaz ayari kacak kontrolu yaptirin yeterli.
Turbey
17 Eki 2018
Servis ayar filan yapmiyor sadece o silindir şeklinde filtre değişiyor.ese otogaz da BRC bayisiymis sanayide iki filtreninde degisimi yapılır dedi birde gaz ayarı 150 dedi.
