LPG Regülatör bakımı
cagdasozkan
15 Kas 2019
Aracım FB7 2012, sonradan takılan BRC kiti mevcut.
Son 4 - 5 aydır 10 derecenin altındaki soğuk havalarda sabah ilk marş zahmetli oluyordu. Çalışır gibi yapıp, 500devir civarında takılıp sonradan açılıyordu. Daha soğuksa stop edip bir daha çalıştırmak gerekiyordu. Önce beni gıcık eden kronik marstan sonraki "vijj" sesini çözmek için kömürleri temizlettim. Ardından havalar soğumadan regülatör diyafram değişimine giriştim.
Araştırdığıma göre çok basit olması gereken bir işlem. Lpgyedekparca sitesinden uyumluluğu kontrol ederek gereken conta ve diyafram kitini aldım (yanında bir de filtre hediye) ve geçen haftasonu araç başına indim. (Bu arada aynı sitede ayrıntılı değişim videosu, nasıl yapılacağı anlatılıyor, gösteriliyor)
Benim aracım sonradan LPG'li olduğu için regülatör çok kolay ulaşılabilir bir yerde (kaputu açınca motorun hemen sol tarafında, fabrikasyon olanlarda motorun arkasında diye biliyorum).
Planım regülatörü söküp eve götürüp tatlı tatlı diyafram değişimi yapıp Max 4 5 saat içinde bitirmekti. Fakat işin biraz acemisi olunca beklenmedik problemler çıkıyor. En çok uğraştıran gaz çıkışındaki hortumu regulatorden ayırmakta. Meret öyle sıkı ki tek kişi mümkün değil çıkaramadım. Komşu arkadaş yetişti, beraber el attık olmadı. Halbuki izlediğim videolarda adamlar çekiyor geliyor. Bu aşamada diyfram değişimini regülatörü sökmeden yapmaya karar verdim, içini açtım, diyafram zaten çatlak patlak içinde, fakat regülatörü içi da katran karası!!
Şu durumda regülatörü eve alıp temizlemek farz olduğundan çıkış hortumunu maket bıçağıyla kestim.
Evde regulaltorun her yerini açıp gaz yağıyla bir güzel temizledim, gece havlandirmaya bıraktım ve tüm contalari ve diyaframı pakette gelen yenileriyle değiştirip montajını bitirdim.
Gelmişken filtre de değiştirelim dedik, eşimle.kollari sıvadık, çünkü yine hortum çıkarmaca var :))) kesmeden cikartabildik fakat filtre sökme aparatı olmadan çok zor oluyormus. Yine de muvaffak olduk. Kestigim hortum yerine aldığım yeni hortum tazecik olduğu için sokmak da problem oldu, ama sıcak su vasıtasıyla ısıtıp takabiliyorsunuz.
Acemilikten başımıza bir iş gelmesin diye LPG diye gidip kacak kontrolü yaptırdık, iyi ki gitmişiz. Regülatörün gaz girişindeki civatayi tam sikamamisim, bi 10 tlye onu da hallettirdim ve sonuç: MÜKEMMEL.
+3 Derecede araba canavar gibi çalıştı.
Şimdi buradan çıkardığım dersler
1) Arabanı kendin tamir etmek çok güzeldir, ama alet edevat daha güzeldir.
2) Iyice araştırıp etmeden yapmamak lazım, yoksa ortasında vazgecince çekici lazım olabilir :)
3) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
4) Yine de kendin ilgilendigin zaman tadı başka oluyor.
Zaman ayırıp okuyanlara teşekkürler. Benzer bir işlem yapmak isteyen olursa her türlü görüş paylaşımını seve seve yaparım.
Redmi Note 7 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
11 Kas 2020
Kahramanmaraş
Civic FD6 2008
Brc yok gibi aynen ama arayip sorun bence . Onda yoksa ese ye gidilebilir. Sorununuz yojsa kolay is ayar yapmak . Yalniz brc nin kendi filtresi normal filtrenin iki kati fiyatliydi. Ben normal filtre taktirmistim hicbi sorun olmadi
30 Eki 2016
İki filitreyi ben 100 liraya değiştittiriyorum İstanbul gibi bir yerde aşırı pahalı ve o büyük filitrenin değişimini çocuk bile yapar. Filitreler değiştikten sonra arabanın stop etmemesi için 2000 d/k sabit tutulur çünkü borulardaki gaz boşaldığı için sonra ayarlar kontrol edilir değerlere bakılır şikayet olup olmadığı sorulur hepsi bu kadar 100 lira.. ismi lazım değil ama bilenler bilir cok popüler bir LPG mühendisliğinde de adam ufak flitreyi çıkaramadı bu özel bir hortum fabrika çıkışlı bu araba dedi bunu kesersem piyasada bundan yok dedi evet dedim ki ben zamanında Honda LPG depertmanında zamanında çalışmış biriyim :)) sonra geçti oturdu arkadaşlarının yanına sigara yaktı ustayı çağırdım o açtı aynı şekilde bu yeride test ettim ve onlarda acamadı ama sağolsunlar çok uğraştılar ve ustalarıyla birlikte basardılar. Bu yüzden oraya tavsiye edeceğim artık ve gideceğim.
11 Kas 2020
Kahramanmaraş
Civic FD6 2008
Normal Bakımlarinizi nerede yaptiryrsnz ?
Sorun yaşadığınızda nereye gidiyorsunuz
Aydinlik ticaret var yag filtre bakimlari icin. Her marka var yag degisimi icin iscilik almiyor . Tarihine serisine markasina bakip sunu koy diyorum cok uygun oluyor.tamirci de nasıf otoya gidiyordum temiz adamlar ama pahali ve hondaya cok asina olmadiklarini farkettim. Ozel honda kemal diye biyer var fena degil diyorlar bise yaptirmadim. Bise olsa kemal e giderim heralde
29 Ara 2019
Neresi hocam tavsiye edeceğiniz yer
maselz
15 Mar 2016
Merhaba arkadaşlar bende regülatörü temizleyeceğim. Ama hangi tamir kitini almam gerektiğini bilmiyorum. Aracım 2013 fb7 fabrikasyon lpg denilenlerden. Enjektörler my09 ama regülatörün modelini bilmiyorum. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.
SM-N975F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
