Lpg sorunu
18 Ara 2017
arkadaşlar o zaman düzelmişti ama sorun yine başgösterdi. geçenlerde lpg 1 diş yanarken gaz bitti. neyse 10 km yaptım depo tamamen boşaldı. hatta yokuş aşağı inerken bile dıt dıt ötmeye başladı. bugün tamamen boş depo ile bp den gaz aldım 43 litre aldı. 2.97 den 128 liralık gaz aldım. kalibrasyon yaptım 8 km kadar gittim 8 dişten 7 ye düştü. 10 km gittikten sonda durdum tekrar kalibrasyon yaptım tekrar 8 diş yandı. bu iş canımı sıkmaya başladı açıkcası. birde 43 litre kadar gaz alabiliyor mu? normalde 33 litre felan alıyordu
[MENTION=11101]deportivo[/MENTION] 43 litre fazla sizin şamandıra arızalı olabilir servise gitmenizde fayda var.
LPG göstergelerine hiçbir zaman güvenmemişimdir. Çünkü LPG sıvı depolansa da minimal düzeyde gaz durumunda kalan LPGde tankta vardır. Bir miktarda hava bulunur. Kısacası benzin yada mazot gibi stabil sıvı konumunda olmadığı için ölçümü hiçbir zaman yüzde yüz doğru olmuyor.
Normalde FB7 için (FC5 içinde öyle olduğunu düşünüyorum) tanklar 46 ltlik ama servisin bana söylediği “Fabrika güvenlik amaçlı tankı hafif eğimli monte ediyor ve bu nedenle genelde 30 lt.den pek fazla almıyor.” Ama LPGciler isterlerse bu açılanmayı düzelterek daha fazla aldırabiliyorlar. Güvenli max sınır 38 lt (%80) doluluk olarak kabul ediliyor. 43 lt alması cidden soru işareti, ölçümlerdeki aşırı tutarsızlıklarfa şamandırada arıza olma ihtimalini güçlendiriyor. Bence garanti varsa en kısa sürede servise gidip durumu anlatın.
Emreee
7 Şub 2018
Arkadaşlar iyi günler sizler lpgli kullanıcıları olarak kapalı otoparklara girince araçta herhangi bir sıkıntı olurmu.
Normal şartlarda olmaz. LPGli araçlardaki kapalı alan yasagının nedeni, araca zarardan değil kaçak durumunda ortama salınan gaz’ın birikme yapma riskinden dolayıdır.
Emreee
7 Şub 2018
Oturduğum sitede kapalı otopark var ancak sadece üstü kapalı yanlardan hava alıyor sıkıntı olurmu girişinde lpgli araç giremz yazıyor[emoji28]
Anladım :) yasagın temel nedenini yönetmeliklere bağlı olarak biliyorum, LPG kaçağı olduğu durumda gerekli tahliye sistemi bulunmayan otoparka LPGli araç giremez. Yani otopark uygun değil. Allah korusun normalde olma ihtimali milyonda bir ama olurda herhangi bir patlama oluşursa ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz :( Açıkçası kendim avm kapalı otoparklarının hepsine giriyorum, ama çıkış kapısına en yakın yere koyuyorum, kaçak olması durumunda birikim pek olmaz diye. Eğer kafama yatmıyorsa da dışarı park ediyorum :)
Emreee
7 Şub 2018
Anladım teşekkür ederim Allah kaza bela vermesin.
