Civic FC5 Lpg'de Silkeleme?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ywzckr
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Merhaba arkadaşlar, aracımda lpg de 1200-2000 devir aralığınfa tekleme/silkeleme mevcut, vtec teklemesi gibi değil daha belirgin ve peşpeşe 1-4 defa arası yapıyor. Vtec teklemesi tek sefer yapıyordu bu ise birkaç saniye içinde peşpeşe yapıyor. Yüksek hızlarda değil 20-50 arasındaki hızlarda sabit devir hızlandırırken veya bu devirlerde hafif hafif hızlandırırken ayağınızı gazdan hafif çekip gene hafif basarsanız birkaç kez üst üste silkeliyor sanki vites atıyorda sarsıntılı atıyor yarıotomatik dizel corollolar gibi, yada pis yakıt silkelemesi gibi. Bu durumu benzinde yapmıyor veya yapıyorsada hissedilmeyecek şekilde olduğu için anlaşılmıyor. 2 aydır bu şekilde daha öncesinde böyle değildi
Araç 2018 54 binde, 42 binde subab ayarı yapıldı, 38700 km de 1.5 yıl önce şanzuman yağı değişti. 2 bin km önce 10 bin bakımı filtreler vb değişti, bujileri değişmedim daha bi sonraki bakıma değişmeyi düşünüyordum.
Bujiler, bobin yada şanzuman olsa benzindede yapar, sadece düşük hız değil yüksek hızlardada yapardı, 50 binde bobin arızalanmaz diye düşünüyorum. 2 aydır bu durumda yaklaşık 6 aydır shellden alıyorum sadece ekim aralık arasında da sadece benzinde bindim, benzinden dönüşten sonra böyle oldu sanki yada araç bakımından sonra. Kışın soğuk havada geç çalışma olduğu oldu (akü geçen yıl garantiden değişti). Aracı yeni kullanmaya başlayınca yapmıyor 15-20 dakika kullandıktan sonra yapmaya başlıyor bi yapınca hızlanıp yavaşlarken sürekli yapıyor düşün hızlarda. Eobd den baktım %2 fakirde gözüküyor yakıt o da kısa süreli kullandığım için çok önemsemedim normal gibi %2 bazende %5 zengine geçiyor. Liqui moly/würth Lpg enjektör temizleyici yada benzin enjektör temizleyici tavsiye edermisiniz zararı var mı bu ürünlerin. Bakımdada engine flush(motor temizleyici kullansam mı diyorum.
Aklıma gelenler bunlar sizce sorun nedir ?
6 Kas 2018
Subab ayarında mı sıkıntı oldu acaba ? bakımdan sonra olduysa eğer benim aklıma bu geldi 54 Bin km de ne bobin ne buji ne şanzıman bu sıkıntıları verir , bu dediklerinizde sıkıntı olsa yüksek hızlarda da yapar diye düşünüyorum..
13 Haz 2016
Subap ayarı bence tam olmamış hocam.
Daha öncede başka konuda yazmıştım;
Vtec teklemesi harici benim araçta 2500-3000 arası da silkelemeye başlamıştı, yani aracı kaldırıp 1500 e gelince vede 2500 e gelince 2 defa silkeliyordu. 1 hafta içinde 3 ayrı yere subap ayarı yaptırdım çünkü lpg ustam bilgisayarda kendi göstermişti değerleri, birisi 2 diğeri 2.2 diğeri 1.8 gibi.. Daha sonra yönlendirdiği yere gittim ve aracı akşamdan bıraktım sabah buz gibi motorda ayarladılar ve çok şükür 40.000 oldu daha bozmadı.
Bence subaplar biraz sıkı ayarlanmış ve daha 10.000 sonra iyice sıkmış.
Zaten lpg cide bilgisayarla bağlanınca subapların aralıkları görülüyor.
6 Kas 2018
Maşallah bozulmasında benim araç 58 binde 40 binde bilerek ellettirmedim ne zaman sorun olursa silkeleme tekleme vs o zaman yaptırmayı düşünüyorum.. Sizin kaç km de yaptırdınız aracı arif bey
13 Haz 2016
Hocam 40.000 de yaptırdım, şuan 79.000 de. Sıkışmaya başladığı zaman vtec harici tekleme, fazla yakma, motorda metal sesi, vuruntu, performans düşüklüğü vs.. zaten belli ediyor. Ayrıca bakım anında değilde buz gibi soğumuş motorda yapılmalı ve sonrasında afr-haritaya bakılmalı.
28 Şub 2020
Afyonkarahisar
Aynı durum bende de oluyordu. Araç benzinde %15 fakir karışımdaymış. LPG ye alınca daha da fakir oluyordu. LPG Ustası motor hava alırsa böyle olur dedi. Ama motora ekstra hava girişi yoktu. Yada oksijen sensörü yanlış bilgi verebilir dedi. Ama sorunu yetkili serviste benzin haritasını güncelleterek çözdük. Sonrasında yolda LPG ayarı yapıldı.(benim araç sonradan takma) Sorun gitti. Servisteki teknisyen arkadaş econ modda çok kullanma dedi. Yakında sibop ayarı yapılmalı ve bujiler değişmeli dedi. Sonrada takılan araçlarda bu sorunlar olur dedi. Bende bu durum fabrikasyonlarda olmuyor mu dedim. Tek tük oluyor dedi. Ayrıca Brc platinum Honda KİT taktırdım. Fabrikasyon ile bire bir aynı parçalar var. Gerisi programsak farklılık.
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Hocam afr ye nasıl bakıcaz bizim fc5 de ayar da yapılamıyor, subab ayarı bozuk olabilir 20/25 centil ayarlandı diye hatırlıyorum sanki. Ama bozulduysa da üzücü yani, sürekli ayara da gidilmez, bilgisayardan nasıl gözüküyor hocam öyle baktırayım bende.
13 Haz 2016
Bendeki kit prins, prins programından lpg ci ecuya girerek bakıyor. Subaplardan regülatör çıkış basıncına kadar görülebiliyor. Afr gene sürüş esnasında ustanın yapması gerekir. Fabrikasyon brc seri için bilemiyorum. İyi bir subap ayarı en az 40.000 gider.
Siz yetkili brc servisine bir gösterin en azından, belki subap ayarına yönlendirecek.
