Marş aldıktan hemen sonra çartlama sesi
8 Nis 2018
Bandırma
Selamlar.Soğuk havalarda ilk çalıştırmada marş aldıktan hemen sonra dişli sesi(çartlama)geliyor.Daha sonra hiç yapmıyor.başına gelen varmı acaba.teşekkürler.Araç 30000de fc5.
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Ufuk Hondaşk yorum yazılanlara yapabilir misin?
Hocam marş motoru dişlisi sesi o duyduğun ilk ses...Her zaman yapmıyor ise problem yok...Eğer ses te artma yada çalışmama durumu uzamaya başlarsa....Marş motoru tamir yada değişim gerekir...yoksa olmadık bir yerde marş basmayabilir..
Diğer düşük ihtimal LPG regülatör diyaframı çatlak, aradaki farkı şöyle anlatayım, LPG regülatör diyaframı çatlak olsa sadece sabahları zor çalışır hatta stop eder 2.nci yada 3.ncü marşta aracınız çalışır......O çalışınca duyduğun ilginç ses (çartlama diye tabir ettiğin ses) marş motoru dişlisinin sesi.
Marşa her bastığınızda bu marş motorundan gelen sesi duyuyorsanız...ilk söylediğim ihtimal üzerinde durun...İyi günler
İyi ve samimi yazınız için ayrıca teşekkürler [emoji28]...iyi günler
8 Nis 2018
Bandırma
Belirtmeyi unuttum Aracımda LPG yok,sadece sıfır dereceye yakın hava sıcaklıklarında ve sabah ilk marşta yapıyor(daha sonraki marş basmalarda kesinlikle yapmıyor),Bir kaç kerede direk hızlıca kontak anahtarını çevirdiğimde araç çalışmama durumu olmuştu(çartlama olmadan) yarım kontak yapıp bir kaç saniye beklediğimde olmuyor.Farklı bir şey gibi gelmişti bana.O gün bugündür yarım kontak açıp marş basıyorum.Çartlama sesi ile alakalıServiste marş motoru sökülüp yağlanıp yerine takılacakmış.Benim tecrübelerim böyle[emoji846]Allah kimseye dermansız dert vermesin.Teşekkürler.
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Hocam LPG yoksa tmm..Motor soğukken ve aşırı soğuk havalarda yapması normal yanlız dikkat etmek gerekli... çalıştırma da güçlük çekmeye başlarsanız...Özellikle sabahları
Hatta marşı kesme başlarsa marş motorunuzda ve çalışma zamanı uzama, çok sayıda marş ile çalıştırma başlarsa...kötü bi konumda yolda kalmamak adına marş motoruna baktırmanızda fayda var... Güzel sorunsuz sürüşler dilerim..İyi günler..[emoji4]
Bir şey de ben ekliyeyim çok basit ama etkili.
LPG den şüpheleniyorsanız tankı vanadan kapatin aracınızı çalıştırın LPG ye geçtikten sonra hattadaki LPG bitene kadar çalışsın sinyal sesi verdikten sonra benzine alın bir kaç gün benzinden kullanın.
Eğer sorun devam ederse benzin de de yaparsa farklı arayışlara girin. Sorun reguletor değildir çünkü.
8 Nis 2018
Bandırma
Hocam teşekkür ederim.Belirtmeyi unutmuşum aracım benzinli.
19 Nis 2019
Gerekli alan
Hocam aynısı başıma geldi.Çok büyük olasılıkla sizin durumda benim durumla aynı.Marş otomatiğine dolan kömür tozları yüzünden Marş otomatiği bırakmada bi kaç saniyelik geçikme olduğundan dolayı bu durum yaşanıyor.Çözüm olarak araç lifte kaldırılıp alttan koruma saçı sökülüp manifoldun altında olan marş motoru söküp dağıtıp güzelce Balat’a spreyiyle temizleyip yaglayıp takmak lazım.Ben bu işlemi kendim 2 saatte yaptım.
8 Nis 2018
Bandırma
Hocam cevabınız için teşekkür ederim.Aynen yazdığınız işlemi bugün aracıma uygulamışlar yarın sabah teslim edecekler .İnanın uygun yerim olsa uğraşır yaparım.Kendimde uçak motorlarının bakım işinde çalışıyorum elimiz biraz takım tutar yani[emoji846]
