Civic FB7 Marş geç alma problemi?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan mhrkrts
6 Haz 2020
İyi günler dilerim herkese
Geçtiğimiz günlerde marş biraz geç aldı.akunun değişmesi gerektiğini düşünerek akucuye gittim.Akucu akü değerlerinin düşük olduğunu ve değişmesi gerektiğini söyledi.Akuyu değiştirdim fakat problem devam etti.Sanayiye tekrar gittiğimde subap ayarı ve buji degistirdiler.Arabayi Usta'dan aldigimda tek seferde marş aldı fakat sabah aynı marş basmama problemi devam etti.Bu arada motoru stop ettikten kısa sure sonra çalıştırdığimda tek seferde marş alıyor.
Acaba benim sorunum neden kaynaklanıyor?
Cevap veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum.
Yer:İzmir
Çözüm
Samsun Erimler otogaz (brc) sorunu tespit etti./
Buradaki arkadaşların dediği gibi Enjektörden manifolta gaz sızıntısı olması dolayısı ile marş süresi uzuyor dediler.. diğer baktırdığım 2 lpg ci sorunu nasıl tespit edemedi anlamadım.
1 enjektörün kesin değişmesi lazım kalan 3 tane de kötü durumda değişirsen ileride bununla ilgi çıkabilecek sorunların önüne geçmiş oluruz dediler. Hepsini Değiştirdik.
Test ettik sorun düzeldi.
Yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim.
Tapatalk...
25 Eki 2020
Samsun
İki farklı yere test ettirdim ikiside regülatörde kaçak yok dedi. Biri de aracı tam soğuk denemek lazım dedi. Sorun başka ne olabilir. Benzinde iken marş süresinde sorun yok.
Enjektörler testi yapılabilir.
Motor LPG'de hazır çalışır iken stop edilir. Akabinde enjektör motor çıkışlarına tek tek sensör ile kaçak var mı kontrol edilebilir.
25 Eki 2020
Samsun
Bunu yaparlarken gördüm, enjektör uclarındaki hortumu söktüler, su ya da su gibi birşey sıktılar kaçak yok dediler.
22 Ara 2021
Kadıköy
DOĞAN
Aynı sorun bende de vardı LPG enjektörü değişti ve sorun çözüldü. Sürekli yapmıyordu sadece soğuk havalarda ilk çalıştırmada yapıyordu son zamanlarda sıcak havalarda da yapmaya başlamıştı. Ben kafama göre bir şeyler yaptırdım ama sorun düzelmedi bu süreçte akü, buji değişti, subap ayarı yapıldı en son LPG'ciye gitmek aklıma geldi.
25 Eki 2020
Samsun
Çözüm
22 Eki 2019
mersin
erdal yal
merhabalar . aynı sorun geç çalışma bende de oldu 2019 model 72500 km de aracım. enjektör hortumlarını söküp kaçak var mı diye baktı ve birinde kaçak olduğunu söyledi
enjektörlerden biri değişti şimdilik çalışması düzeldi gibi.
enjektörlerin 4 ünü ne kadar değiştirdiniz?
25 Eki 2020
Samsun
Enjektörün 1 tanesi 2500 tl. Eski enjektörleri de araç içine bırakmışlar.
Lpg tüketimi olarak 30litrede karma olarak 300km giden araç 330km oldu halen 2 ışık yanıyor, Sanırım menzilde de iyileşme var.
