Marş motoru hakkında
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan burak57
13 Ağu 2021
Sinop
herkese merhaba fb7 civic aracım ilk çalıştırmada garç diye ses geliyordu ve marşı geç alıyordu marş motoru 10 gün önce yağlandı 3-4 gün sorun olmadı ama şimdide ilk çalışmada garç sesi gitti ama marşı geç alıyor yardımcı olabilir misiniz
Lpg sisteminde kaçak var ise geç çalışabilir.
Akü zayıf ise geç çalışabilir.
Aracınız LPGli ise bu hususu kontrol ettirmenizi öneririm.
8 Kas 2020
Civic FD6 2009
Lpg diyaframı olabilir. Ben 3 ay önce değiştirdim saat gibi oldu, yarım marş ile çalışıyor.
8 Nis 2018
Bandırma
Garç sesi marş motoru dişlisi,geç çalışma akü veya LPG diyaframı.
22 Haz 2019
Sinop
Marş sesi için yazın Ankara'da özel bir servise gittim. Paran çoksa yapalım ama çok geçmeden tekrar yapmaya başlar. Hondaların hepsi yapıyor, bir sorun olmaz böyle kullan dediler. Ben de yaptırmaktan vazgeçtim. Havalar soğumaya başlıyor yakında o meşhur ses de başlar ?
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Marş sesi için yazın Ankara'da özel bir servise gittim. Paran çoksa yapalım ama çok geçmeden tekrar yapmaya başlar. Hondaların hepsi yapıyor, bir sorun olmaz böyle kullan dediler. Ben de yaptırmaktan vazgeçtim. Havalar soğumaya başlıyor yakında o meşhur ses de başlar [emoji846]
Bu bir bahane,neden bahane onu da anlatayım. Marş motorunu özel servisler sökmek istemiyor çünkü yeri çok zor. Elektrikçi 200 tl civarı para alıyor.Servis bu işe 200-300 tl de işçilik yazamayacağı için müşteriye böyle kullan diyerek gönderiyorlar.Olay sadece dişli yağlaması değil içerisinde kömürler var.O kömürler bittiği için de o sesi yapıyor. Bir süre daha böyle kullanırsınız devamında da marş yaparsınız araç çalışır ama marş otomatiği devreyi kesmez ve araç marş yapmaya devam eder.Bu size daha büyük sorun oluşturacak ve harcayacağınız parayı 3-4 katına çıkaracaktır.Bence farklı bir servise gidip marş motorunuzun kömürlerinin değişimini ve dişli yağlamasını yaptırın.
Bence gittiğiniz yerdeki ustanın yaklaşımı doğru değil, marş dişlilerini yağsız veya özelliğini kaybetmiş yağ varken çalıştırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ayrıca bu işlem çok maliyetli değilki, geçen yıla kadar 250 liraya yapılıyordu.
Bence iyi bir elektrikçi tarafından temizlenip güzelce greslenen marş motorunun 3-4 yıl ses yapmamasını beklerim.
vbroot
25 Eki 2016
Bunun benzer problemini hava derecesi 15-16 'ın altında iken ve araç 5-6 saat beklediği zaman yaptığını fark etmiştim.
Garanti sürecin de olan aracımı servise götürdüğüm de bakım'ı yapıldıktan sonra tekrar gelin bakalım dediler.
Ertesi gün marşı yine geç basmaya başladı sanki akü bitik gibi son anda almaya başlıyordu.
Oyaladılaaarr, oyadılaaaarr oyadılaaar.
150k km yaptıktan sonra tekrar götürmedim, garantiden değiştirmeyecekler diye.
Yıl sonuna kadar devam ediyor aslın da ama büyük ihtimalle garantiniz km'den dolayı bitti diyecekler diye götürmüyorum.
havalar soğumaya başladı, tekrar yapmaya başladı biraz daha soğudu zaman veya karlı hava da zor çalışacak gibi.
