Marş sorunu
23 Nis 2020
Arkadaşlar kolay gelsin
2017 eco elegance aracım var 80.000 km de aracım da ara sıra geç marş alma sorunu yaşadım akü ölçümü yaptırdım rolantide çalışırken düşük şarj olduğunu söylediler daha sonrasında haramidere honda servisinde bakım yaptırmak için gittiğimde durumu söyledim bakımdan sonra hiçbir sorun yok akü değişmesi gerekiyor ömrü dolmuş dediler yaz sonu değiştirdim aküyü sonrasında bir kaç defa daha yaptı bunu acaba sorun alternatör kömürlerimi bitti yada yakıt pompası mı sorun yada başka bilgisi olan var mı. İyi akşamlar.
SM-G780F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
29 Kas 2023
Kahramanmaras
Ahmet
Civic aracım yok
Mars' geç alıyorsa akide sorun yoksa marş dinamosu kömürleri bitmiştir alternatör de sorun de olabilir akü + uyarı yakar diye dusunuyorum
23 Nis 2020
Teşekkür ederim
Akü uyarısı yakmadı henüz marş dinamasu kömürü de olabilir ama rolantide çalışırken aküye voltaj düşük gelmesi alternatör olabilir diye düşündürüyor.
- Hocam akü yaz sonu değişti ise bitmesi normal değil. Garantiyi kullanın.
- Kaçak var mı iyi kontrol edilmelidir.
-Marş esnasında vıy vıy tarzda zorlanarak dönüyor ise akü zayıftır.
- Kadranda yanan simgeler yanıp sönüyor ise akü zayıftır.
- Şarj olup olmadığını farlar açık şekilde kaldığı zaman kontrol edilir.
- Aküye yükleme testi yapılır ise ne olduğu belli olur.
- Hava soğukluğu arttıkça aküye daha çok yük biner. Sabah ilk çalıştırmayı esas alın.
23 Nis 2020
Hocam zaten akü ölçümünde düşük şarj olduğunu söylediler yeni aldığım akü de muhtemelen o yüzden zayıflıyor soğuk havada birde kısa mesafe kullanıyorum tam şarj etmiyor günlük toplam da 5 km kullanıyorum çoğu zaman 55 mutlu aldım akü
11 Ara 2018
Istanbul
Son günlerde ben de sorun yaşıyorum.Marşa bastığımda çalışmıyor,ikinci üçüncü kez çevirince çalışıyor ya da ilk çevirdiğimde uzun tutunca çalışıyor. Aküyü ölçtürdüm iyi çıktı. Aracım 2018 Eco. LPG benzin fark etmiyor ikisinde de marş basma sorunu oluyor.
23 Nis 2020
Ben alternatör de kömür sorunu olduğunu düşünüyorum yada marş motoru kömürü sorunu
