Civic FD6 Motor arıza lambası yanıyor, araba gaz yemiyor?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Evo7
16 Şub 2019
Avcılar
Beyler merhaba 2010 civic arabam var yazdan beri uğraştığım bir sıkıntısı var.yolda giderken motor arıza lambası yanıyor araç 4 bin deviri geçmiyor.Subab ayarı yapıldı buji değişti gaz enjektörü olabilirr dediler o da değişti bobinlere bakıldı.Fakat araç halen aynı sorunu vermeye devam ediyor.Bu tür bir arızaya rastlayan veya çözen varmıdır acaba.Araçta zavolli marka lpg var.
16 Şub 2019
Avcılar
Başkan arıza kodu olarak gösteriyormuydu sende bunu çünkü benim aracı bilgisayara bağladıklarında silindir arızası diye arıza veriyor usta ateşleme arızası diyor fakat bobin buji subab ayarı yapıldı düzeltemedi
4 Ocak 2019
Kırklareli
Civic Type R
Bilgisayarda ateşleme bobinlerinden birisi arızalı olarak gösteriyor halbuki bobinleri yer değiştirince arızalı diye görünen bobin çalışıyor arıza kodu sağ ön teker ABS sensörü idi ve vsa ısığıda yanmaktaydı sensor değişince sorun kalktı
CASPER_VIA_M3 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Zoa
25 Ara 2016
Merhaba,
Benimde aracım benzinde titreme yapıyor gaz yemiyor motor arıza ışığı ve vsa uyarı lambası aynı anda yanıyor. Usta bi çözüm bulamadı. Abs sensörüne bende baktıracağım
27 Ağu 2023
Mustafa
aynı sıkıntı bende de var EGR valfi arızalı dediler değiştirdim. 1 hafta sonra yine aynı arızayı verdi. sorunun çözüldüyse öneri verirmisin?
27 Ağu 2023
Mustafa
Hocam benzinde de yaptı aynı problemi ama motor ustası LPG tesisatı bağlı olduğu sürece tam olarak arıza LPG mi yoksa motor tarafında mı bunu anlayamayız diyor LPG de daha çabuk yapıyor fakat arızayı aracı stop edip çalıştırıyorum her seferinde düzeliyor belli bir süre sonra tekrar veriyor
aynı sorun bendede var ancak ben 5 hafta sadece benzinde kullandım hiç hata vermedi. Gaza aldım aynı gün içinde 2 defa hata verdi. gazcıya götürdüm EGR valfi arızası gösteriyor dedi EGR valfini değiştirdim 1 hafta sonra aynı hatayı yine verdi.Anlamadım ya bu ülkede usta yok mu? Çözüm bulduysanız lütfen yazın.
4 Ara 2024
Hatay
Ozan kınanç
Civic ES7 2005
Aracım vtc 2 2005 model araba yeşil anahtar işareti yaktı anahtarı da yeniledik fakat yanıp yanıp sönüyor anahtar işareti ve araba gaz yemiyor az bişe gaza bastımmı hemen kesiciye giriyor patırdıyor
Merhaba hocam yeşil anahtar immobilizer oluyor. Normalde kontak açınca otomatik sönmesi lazım. Ya anahtar çipinde problem var iyi okumuyor. Veya konakta problem var anahtarı görmüyor. İmmobilizer sönmez ise yakıt ve ateşleme sistemine müdahale eder.
4 Ara 2024
Hatay
Ozan kınanç
Civic ES7 2005
Peki bunu nasıl yapılır 3 tane sıfır anahtar cıkarttırdık aynı düzelmiyor 2500 3500 devirde kesiciye giriyor 100 geçmiyor
