Civic FC5 Motor arıza lambası yanıyor?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Seliht
4 Eyl 2024
Bingöl
Selman ihtiyar
fc5 motor arza lambası için diyarbakır honda servisine gittim arza tesbiti için cihaza bağladılar
İki sorun var dediler
Lpg enjektörlerin arzası ve Katalizör ve üzerindeki oksijen sensörü arzası var dediler
Brc servisine gidip lpg enjektörleri değiştirdim
Ama katalizör için ne yapacağımı bilemedim bi de bu araç lpgli nasıl katalizörü doldurmuş olabilir?
Şuan motor arza lambasını sildirdim ve aracı benzinde kullanıyorum herhangi bi sorun yok
Ama lpgde kullandığımda tekrar motor arza lambası yanar ve sönmiyor
Hocam arıza kodlarını alabildiniz mi?
Yanlış Yakıt-Hava Karışımı: LPG sisteminin doğru ayarlanmaması, zengin veya fakir yakıt-hava karışımlarına neden olabilir. (Enjektör bozukluğuda buna sebep olur.) Zengin karışım, katalizör üzerinde aşırı karbon birikimine yol açabilir, fakir karışım ise katalizörün aşırı ısınmasına neden olabilir.
Yani uzun vadede zengin karışım tıkanma, fakir karışım ise erimeye neden olabilir.
Benzinde kullanmaya devam edin ecuya reset atıldığı için oksijen sensörü, egr ve katalizör belli kilometre yaptıktan sonra aktif olur. Tekrar arıza düşer ise o kodu öğrenmeli.
4 Eyl 2024
Bingöl
Selman ihtiyar
Motor arza kodunu öğrendim p0420 mış
Hem benzinde hep de lpg kullanımında bu hata var ne yapabilirim?
31 Eki 2019
Tekirdağ
Erhan
Hem benzinde hem gazda arıza lambası yakıyorsa, o zaman enjektör ve yakıt pompası problemi olmamalı; oksijen sensörü ve katalizör bence baş şüpheliler.
25 Eki 2022
Zonguldak
Göktuğ Karagöz
Aracımda aynı sorunu yaşıyorum. Çözüm bulabilen varsa yardım bekliyorum. FC5 2020 eco aracım var. Katalizörü arızalanabilir hata kodu buradan verdi dediler serviste resetlediler 1 aya yakın lamla yakmadı sonra yine yaktı. Araçta kalkışlarda ufak bir titreme var ve normal sürüş esnasında da gazdan ayağı çekip tekrar az az gaz verirken de bir boşlama yapıyor gibi kasıp titriyor.
16 Mar 2025
Mehmet arıkan
Merhabalar sorunu çözebildiniz mi bende de var aynı sorun
