Motor arıza lambası yanmasının sebebi
23 Ocak 2024
Ünye
Ömer Teker
Arkadaşlar merhaba forumda daha önceden üyeyim ama farklı hesap açmak zorunda kaldım. 2019 civic eco aracımda 1,5 ay önce bakım yaptırdım Bujiler değişti, Subap ayarı yaptırmadım 54 bin km de. Şimdi 56 bin km oldu. 3 ay önce de tüm lpg enjektörlerini değiştirdim. Bu sabah sarı motor ikaz lambası yandı. Sanayide makineye bağladık ve fakir karışım, silindir 2 ve 3 te ateşleme kesici, farklı silindir ateşleme hatalarını verdi. Usta Subap ayarından olabilir dedi. Servisi aradım lpg enjektörü dendir dedi. Subap ayarından değildir dedi. Başına daha önce böyle bir şey gelen var mı sizce ne yapmalıyım enjektörleri değiştiren ustaya mı gitmeliyim brc serviste değiştirmiştim yoksa servise mi
21 Ocak 2024
Malatya
İbrahim Karakurt
Merhaba iki haftadır bende uğraşıyorum aynı sorunla.buji değiştim subab ayarı yapıldı manifoldu ayarladık olmadı tüpü devredışı bıraktık benzinle denedik yine yandı tüple alakalı değil. Hep aynı uyarıyı veriyor zengin fakir karışımı bu hafta boğaz kelebeği temizlenecek bakalım oradan mı iki hafta oldu çözemedik sorunu 05077474664 çözersen bana da iletirmisin
Afr ayarı yaptırmayı denediniz mi? Yani diğer bir adıyla yol ayarı.
Bu ayarda ltft ve stft süreleri "0" a endeksleniyor. Böylelikle hava yakıt karışım oranı optimize edilmiş oluyor ve arıza ışığı yanmıyor.
(+) değerler fakir karışım. (-) değerler ise zengin karışımı ifade ediyor.
Gereksiz yere buji, bobin vs. Gibi maliyetli parçalarla uğraşmayın. İlk olarak subap ayarı yapılmadıysa onu yaptırın ve sonrasında iyi bir LPG ayari yaptırın. Rolantide yapılan LPG ayarıyla bu sorunlarınız devam eder.
Olayı biraz karışık anlatmışsınız, neden 3 ay önce LPG enjektörlerini değiştirdiniz anlamadım.
Önce sorunun motor mu yoksa LPGmi kaynaklı olduğunu tespit ettirin. En basit yolda aracı benzinde kullanmak.
Sorun benzinde de aynen devam ediyorsa buji ve subap ayarına yönelin.
Benzinde düzeliyorsa LPG enjektörlerine ve LPG ayarlarına baktırın.
23 Ocak 2024
Ünye
Ömer Teker
3 ay öncede tüm ikaz lambalarını yakmıştı marş almıyordu falan sorun enjektör deydi o yüzden değiştirdik sorun çözüldü. Bu kadar kısa sürede tekrar enjektörden sorun çıkarır mı diye yazdım. Bir kaç gün benzinde kullanıp deneyeceğim. Teşekkürler yorum için
23 Ocak 2024
Ünye
Ömer Teker
Bu afr ayarı dediğiniz lpg ayarı mı kim yapıyor servis mi lpg ustası mı
LPG ustaları yapar. özel yada yetkili, aracınızda hangi marka varsa onun yetkili servisine yada tanınmış bilinmiş sürekli bu işi yapan işinin ehli servislere yaptırın.
21 Ocak 2024
Malatya
İbrahim Karakurt
Merhaba benim araçta LPG yi söküp denedik yine 40-50 km sonra aynı hatayı veriyor zengin karışımı
21 Ocak 2024
Malatya
İbrahim Karakurt
Benzinde de düzelmedi subab ayarı servise yaptırdım olmadı bujileri değiştirdim yine aynı hata zengin karışım motor arızası verdi
