motor soğukken stop ediyor
27 Tem 2016
Civic FD6 2007
Merhabalar,
2007 LPG li FD6 kasa civic sahibiyim. Aracımı sabahları ilk çalıştırdığımda rölanti normale döndükten ilk kalkışta frene bastığımda devir sıfıra düşüyor yada düşer gibi yapıyor. Bazen topluyor bazen stop ediyor. Genellikle stop ediyor. Motor ısındıktan sonra problem olmuyor. Hava filtresi ve bujiler yeni değişti. Nedeni ne olabilir. Bilgisi olan var mı ? Teşekkürler.
27 Tem 2016
Civic FD6 2007
Subap ayari saglam gecmis hocam. Iyi bir hondaciya sabahtan birakin arac iyice soguduktan sonra guzdl oluyor subap uyari. 150 tl bi ucreti vardir.
Subapi aracin cekisinin asiri dusmesinden de anlarsiniz aslinda, cekis cok duser gaz tepkisi belirgin azalir yakit artar motordab şıkır şıkır ses gelir. Subap ayari yapildiktan sonra oyle belirgin bir fark olur ki cekiste inanamamistim ben. Gaza dokundugunda hemn verir tepkiyi
2008 FD6 Otomatik Lpg
Haklısınız sanırım, çünkü motor gürültüsü de arttı. Sadece ilk çalıştırdığımda motor soğukken yapıyor. Çekişte de azalma var. Bilgiler için teşekkürler.
27 Tem 2016
Civic FD6 2007
Ben de 3000km de fc5 var aynısı bende de oluyor ama sadece geri viteste. Bakalım pazartesi servisten randevu aldım sonuç ne çıkacak
Benimde ilk kalkışta vitese taktığımda oluyor. Frene basınca da genellikle stop ediyor. Bizim bakalım ne çıkacak. hayırlısı.
Subap ayarı motor soğukken güzel yapılmalı. Ardından mutlaka gaz ayarı yaptırmanızı öneririm.
Yazınızda ortak birşey yakaladım. Bizde Honda ve Octavia var ikiside tüplü. İkisindede gördüğüm araç soğukken ilk lpgye geçtiğinde gaz tepkileri düşük ve isteksiz oluyor. Gaz sanki regülatörden sonra hortum, enjektör ve emme monifoldu derken gaz formunu koruyamıyor gibi geldi bana. Çünkü hat soğuk! Motor sıcakkende hiç olmuyor.
Dragon
6 Şub 2018
Aracta stop etme sorunu olmasa da subap ayari gerekli hocam. Baya gecmis sizin. Arakadasin da dedigi gibi subap ayari sonrasinda bir de gaz ayarina gideceksiniz gaz filtre degisimi ile birlikte 50 tl bi ucreti olur onun da ama ikisi de gerekli ben 2 yilda bir yaptiriyorum.
Bu stop etme skntisi baya oluyor sanirim herkesde sonuclari buradan paylasirsaniz memnun oluruz.
Hayirli huzurlu guzel surusler cumleyle..
27 Tem 2016
Civic FD6 2007
Gaz filtresi değişimi ve gaz ayarı 2 hafta önce yapıldı. 70 tl. subap ayarından sonra tekrar gösteririm. bilgileri tekrar buradan paylaşırım.
