Motoru stop edip bekledikten sonra geç çalışma
10 Eki 2018
Kahramanmaraş
Merhabalar.
2011 fd6 otomatik lpg li aracım var.
Aracı stop ettikten yarım saat sonra marşı geç alıyor. Bu süre 2 yada 3 saatten fazla olursa veya sabahları çalışmasında bir problem yok.
Subap ayarını yeni yaptırdım.
Değerli fikirlerinizi bekliyorum.
Teşekkürler.
LG-K430 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Merhabalar.
Teşekkürler.
Subap ayarı öncesinde aynı durum varmıydı yoksa ayar sonrası mı ortaya çıktı?
İlginç bir durum :unsure:
Anlatımınıza göre motor sıcakken araç geç marş alıyor, genelde hep tam tersini duymuştum :unsure:
Bence sorunu önemli görüyorsanız öncelikle LPG ile ilişkili mi? bunu ayırtetmeniz faydalı olabilir.
Tavsiyem öncelikle aracı bir süre sadece benzinde kullanın.
Eğer durum benzinli kullanımda düzeliyorsa sorun LPG sistemi diyebiliriz.
10 Eki 2018
Kahramanmaraş
Bence sorunu önemli görüyorsanız bence öncelikle LPG ile ilişkili mi? bunu ayırtetmeniz faydalı olabilir.
Hocam görüşleriniz için teşekkür ederim. Düşüncenizi deneyeceğim. Sonucu yazarım.
14 Nis 2019
Erhan Turhan
Bende de vardı o sorun lpg yi bitirene kadar kullandım bi sürede benzinle devam edip lpg yi fulledim şu an iyi gibi ama net deneyimlemedim. Benimki 5-6 saat sonra çalıştırmada geç alıyordu marş.
10 Eki 2018
Kahramanmaraş
Hocam yorumun için teşekkürler.
Bunu bir tavsiye üzerinemi yaptınız yoksa kendi bulduğunuz bir çözüm mü?
11 Tem 2014
Eski fb7 aracimda bu durumun aynisi vardi. Servis 60k da akuyu degistirelim dedi, degismedim. 70k da degiselim dediler yine degismedim. Tam hatirlamiyorum ama 200-300 km sonra aku tamamen gitti, yeni aku taktim. Ondan sonra oyle bir durumla karsilasmadim. Zaten 80k da da sattim araci:)
10 Eki 2018
Kahramanmaraş
Bunun akü ile alalı olduğunu şahsen düşünmüyorum. Çünkü; marş basmasında bir sıkıntı yok. Sabahları veya sabah bırakıp akşam çalıştırdığım zaman tek basmaya alıyor.
Yine de değerli fikirleriniz için çok teşekkür ederim.
