Navigasyon Sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ikokci
ikokci
26 Ocak 2015
Balıkesir
Aracımda bulunan navitech nx221 cihazın navigasyonu sd kartı görmüyor. Sd kartı bilgisayara taktım, bir sıkıntı yok, yedeklediğim dosyaları yeniden sd karta kopyaladım, sorun yine aynı. Ayarlardan navigasyon yolunu tanımlamaya çalışıyorum, dosya bulunamadı diye uyarı veriyor. Kısaca navigasyon çalışmıyor. Forumda paylaşılan ve daha önce sorunsuz kullandığım navigasyon da çalışmıyor, aynı problem devam ediyor. Navigasyon dosyalarının yüklü olduğu sd kart cihazda takılı iken cihaz 4-5 dakikada kendini zor açıyor, sd kartı yuvadan çıkardığımda hemen açılıyor. Benim tahminin cihazın GPS kartının takılı olduğu sd kart yuvasında bir sorun var gibi. Cihazın diğer tüm özellikleri çalışıyor. Araç ve cihaz daha 2 aylık. Bu konuda sizin fikirleriniz nedir? Çözüm için ne yapmalıyım?
Bugün honda servise gittim. Yeni cihaza ait başka bir sd kart taktıkar, yine navi çalışmadı. Servise göndermek için cihazı komple söktüler, yerine sofır vihaz taktılar. Böyle yapacaklarını hiç beklemiyordum, hatta giderken orijinal müzik çalarını da götürmüştüm. Çok memnun kaldım. Cihaz servise gitse tamir olup gelse içime sinmeyecekti.
Hocam geçmiş olsun, muhtemelen sorun sd kart girişinde aynı problem bende de var sd kartı görmüyor, cihazın içerisini açtım sd kart lehimlerinde temassızlık vardı, ince lehimler olduğu için kendi yapabileceğim bir şey değil, cihazın yazılımından slotu değiştirerek çözmeye çalışacağım.
14 Ara 2014
Manisa
Aynı sorun bendede olmuştu flash ım dan navigasyon a virüs bulasmıstı serviste ayarladılar düzelmedi sorun devam etti orjinal müzik calarımı taktılar 1 hafta sonra geldi o 1 haftadada orjianlle takıldım oda güzel i - mid ekranında felan cıkıyor rodyo frekansları numaralar felan hep orda cıkıyordu değişiklik oldu biraz hoşuma gitti :)
ikokci
26 Ocak 2015
Balıkesir
Benimkinde virüslük bir durum yoktu hocam. Serviste başka orijinal kartta takıldı, yine görmedi ve navi çalışmadı. Cihazın söküleceğini bildiğim için giderken eski müzik çaları da götürmüştüm, fakat servis takılı olan multimedyayı çıkarıp aynı model yeni bir multimedya taktı.
Akuscu
7 May 2015
Merhaba Cihazı ilk servistemi taktırdınız acaba kaça taktıklarını öğrenebilirmiyim.
