Navitech nx-221 r inceleme yorumlarim
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Arkadaşlar bende de navitech 221r var ancak son zamanlarda yaşadığım bir sorun var. Navigasyon çalışırken cihazda bir anda elektrik gidiyor ve kapanıyor bir iki saniye sonra tekrar elektrik geliyor ve kendi kendine açılıyor. Özellikle navigasyondayken yapıyor bunu var mı bilgisi olan...
[MENTION=442]Hakan Uzun[/MENTION]
Bu bi kac kez bendede olmustu.. Ama bende o an hem navigasyon acikti hemse usb den muzik caliyordu...onun haricinde olmadi..
5 Eyl 2015
Ünye
Aynı şekilde bende de hem usb müzik hem navigasyon açıkken yapıyor.. Çözümü var mı acaba bunun ?
ikokci
26 Ocak 2015
Balıkesir
Cihazın işlemcisi ve rami yetersiz geldiği için aynı anda iki uygulama açıldığında bazen resetleme yapıyor. Özellikle navigasyonda daha fazla ram ve işlemciyi kullandığından aynı anda usb den müzik yada radyo açıldığında nadirde olsa cihaz kendini kapatıp yeniden başlatıyor. Aynı cihaz bende de var.
LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Katiliyorum...
Hakan Uzun
6 Kas 2014
Kocaeli, Körfez
Cozumunun oldugunu dusunmuyorum...belki yeni yazilim vs yuklenirse duzelebilir..
13 Haz 2016
Arkadaşlar bende de Navitech NX-214F cihaz var... sd kartı yok ... tecrübeli arkadaşların yardımını bekliyorum... ne yapmalıyım... Acil yardım ...
ebayir
25 Eyl 2014
Bende de aynı problem var sürekli olarak resetleniyor uzun yolda çok ciddi problem haline geldi.
Discovery cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
ysf84
19 Nis 2016
Arkadaşlar merhaba, cihazım durup dururken arızalandı. Akşam aracı kullanırken manuel olarak cihazı kapattım. Sabah açmak için dokunduğumda açılış ekranında kilitlendi kaldı ve şu an açılmıyor. Reset falan işe yaramadı. Servisle konuştum cihazı bize göndermeniz lazım diyor. İnternette bir çözüm bulamadım. Bu problemi ilk yaşayan ben miyim? Herhangi bir önerisi olan var mı?
