Ön cam çatlağı
14 Tem 2018
Arkadaşlar , bugün akşam seyir halinde giderken bi anda ön cama bir taş veya metal birşey geldi , cam hafif çatladı. Bi 3-5 cm büyüdü . Aracımın kaskosu var tabi ama ben ilk aşamada bunu düşünmedim. Bunun bir tamiratı onarımı var mıdır , çok büyük bir çizik değil , ama yayılmasından tereddüt ettim . İZmirde nerede tamirat yaptırabilirim IMG_6701.JPG
9 Kas 2018
Arkadaşlarım kaskonun her yıl hasarsızlık hakkınızı bozmadan camı değiştirmesi ayrı birşey, camınız değiştiği için aracınıza hasar kaydı girmesi ayrı birşey. Aracınızın camı değişirse mutlaka ama mutlaka plakadan sorgulatıldığında hasar kaydı çıkacaktır. Bu işi çok iyi biliyorum. Aksini söyleyen arkadaşlar lütfen öncelikle bu işi bilen sigortacılarına bir sorsunlar.
Civic Hb SPORT Plus 182bg
4 Ara 2017
Yazar hocam, hangi şartları karşılıyorsa yada karşılamıyorsa belirtmek zorunda. Resmi olması gerekiyor. Mesela benimkinde orijinal cam vermiyor, kendi belirledikleri yerde taktırmak gerekiyor. Orijinal istersem %25 ni ben karşılamak zorunda kalıyorum. Ayrıca yılda iki defaya mahsus hasarsızlık indirimi kaybolmadan hak kullanılır yazıyor.
[emoji1250]
4 Ara 2017
Benim bildiğim kadarıyla hasar dosyası açtıklarında sisteme düşürüyorlar. Mini onarımdan hatırlıyorum. İlk yaptırdığım kasko mini onarımı dosya açıp sisteme kayıt edip yapıyorlardı. İkinci yaptırdığım mini onarım dosya açmadan sisteme düşmeden yapıyor. Cam içinde kaskodan kaskoyu değişiklik olacağını düşünüyorum. Hasar kaydı dosyası açmadan da yapan vardır belki. Hiç başıma gelmediği için tam bilmiyorum. Değiştiren varsa kayıtlı yada kayıtsız bilgi verirse bizde tam öğrenmiş oluruz.
[emoji1250]
5 Ara 2016
Turgutlu
Arkadaşlar , bugün akşam seyir halinde giderken bi anda ön cama bir taş veya metal birşey geldi , cam hafif çatladı. Bi 3-5 cm büyüdü . Aracımın kaskosu var tabi ama ben ilk aşamada bunu düşünmedim. Bunun bir tamiratı onarımı var mıdır , çok büyük bir çizik değil , ama yayılmasından tereddüt ettim . İZmirde nerede tamirat yaptırabilirim Ekli dosyayı görüntüle 249215
Geçmiş olsun.
Geçen gün Instagram'da şöyle bir ürün gözüme çarptı.
İlgilenirseniz inceleyebilirsiniz.
https://sargentgadget.com/collections/gadgets/products/cracked-glass-repair-kit
İyi günler.
14 Tem 2018
Arkadaşlar dün kasko acentemle görüştüm . Unica'ymış benim kasko. Kasko bilgilerinde yılda 1 defa cam değişikliği hakkım olduğu yazıyordu . Acentadaki müşteri temsilcimde söyledi. Kaskom delinmedi . Bugün aracı İzmir honda terakkiye götürdüm , tamirat için. Onlarda aynı şekilde yılda 1 kez cam değişimi hakkım olduğunu , kayda cam değişimi yazarak işleyeceklerini söylediler . Aracı yarın yahut Cumartesi teslim alacağımı söylediler bu şekilde sorun çözülecek .
9 Kas 2018
Hayırlısı olsun kardeşim. Cam değiştirme hakkın var doğru ve kaskon delinmiyor. Unutma hasar kaydı girecek o da cam değişimi yazacak. Satarken hasar kaydı çıkacak alacak insana izah etmelisin. [emoji106]
