Civic FC5 Ön göğüs trim (zırıltı) sesi?
22 May 2019
Aracımın ön göğsünden trim değil de bir zırıltı sesi geliyor. Sanki saç titriyor gibi. Ön göğsün içinden geldiğini tahmin ediyorum. Her zaman gelmiyor. Bazen rölantide bile gaz verirken zırıltı geliyor. Yetkili servis birşey bulamadı. Geniş zamanda yine getir dedi. Bu şekilde şikayeti olan var mı.
SM-G975F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
21 Haz 2019
evet . bütün vidaları kontrol edin hocam
ve trim parcalarını el ile sallayın kontrol edin elınız ile sallanan bir sey bulduğunuzda buyuk ihtımalle ses oradan gelıyordur . bulabılmek içinn biraz dagıtmanız gerekecek konsolu yanı sokuceksınız yapacak bir şey yok.
Siz de yaşadınız mı bu sorunu.Servis bana göğüsü sökelim ama yine de ses gitmeyebilir ve farklı seslerde olabilir deyip saçma sapan konuşuyor.bende bu yüzden şimdilik vazgeçtim.zaten kimse önermiyor göğüsü söktürmeyi.ama ne yaptıysak şimdiye kadar çözemedik
21 Haz 2019
Bu sesler kablo sesi değil bariz sert cisim sesi. Sesten kurtulduğunuzu sanıyorsunuz cunki ses 20 derecenin altında gelmiyor sıcaklık yükselince geliyor onuda yeni keşfettim.
Hocam sen yine de kablolara bakacaksın değil mi? :) :)
21 Haz 2019
Hocam bazen benim ki sabah ilk marşa basar basmaz yapıyor haberin olsun.
21 Haz 2019
10 bilinmeyenli denkleme dönüştü bu iş İnan ki
1 Nis 2019
BURSA
hayır . ama sesın çözülmesi için sokulmesi gerekir söktürün hocam bu sesle olmaz bişi olmaz . yapboz gibi işi bilen bir zarar vermez [emoji106]
6 Nis 2020
İzmit
3 Haz 2020
trim sesi
Arkadaşlar merhaba
resim de gözüken kaput içindeki plastik (sileceğin altındaki ) orası gevşemiş olabilir ve o plastiği sökünce direksiyon dengine gelen bir elektrik kablosu var onu sabitleyin ve her ihtimale karşı o plastiği sökünce tam orta kısma gelen bir demir parçasın var o da plastiğe vurup ses yapabilir (Onun için o demir parçasına yalıtım yaparsanız )
O plastik komple sökülmüyor sağında ve solunda plastik vidalar var onları çıkartabilirsiniz o zaman plastik parça biraz olsun çıkıyor ve komple çift taraflı bant yaparsanız belki çözüm olabilir.
sunroof u da temizleyin orası da ses yapıyor.
14 Mar 2020
Sultangazi
Arkadaşlar daha önce torpidoyu havalandırma flaplarına kadar söktüğümü ve sesin oradan geldiğini sadece müdahale edecek bir alan bulamadığımı söylemiştim. Zırıltı şeklinde olan sesin kaynağı tamamen ortadaki göbekteki havalandırma flaplarındaki bölgeden. Çünkü sökerek kaç kere vurarak sesin oradan geldiğine emin oldum. Tekrar diyorum bu normal trim sesi değil zırıltı şeklinde yaşayanlar için. Ayrıca Aşağıdaki fotoğrafların hepsi farklı başlıklardan alındı ve hepsinin benimle ortak noktası aynı yere bir şekilde müdahale ederek sesi kestikleri veya büyük ölçüde bitirdikleriydi. Son olarak daha önce şunu da söylemiştim, şöför bölümünde dizlerinizin üstünde bulunan ayak havalandırma kanalını telle boğarak size doğru kastırır ve o şekilde bırakırsanız sesin azaldığını söylemiştim. Buradaki de ortak nokta o havalandırma kanalı yine merkezdeki resimlerdeki alana bağlı ve siz onu kastığını zaman zaten merkezdeki havalandırma flaplarnın bulunduğu mekenızmayı kastırıyorsunuz. Bunu tekrar yazmak istedim ki elinden gelen veya farklı fikri olan kişiler zırıltı noktasında buraya odaklanarak belki çözüm üretebiliriz.
    396.9 KB · Görüntüleme: 83
    218.4 KB · Görüntüleme: 79
    227.8 KB · Görüntüleme: 81
21 Haz 2019
Hocam yine döktürmüşsün :)) Honda servisler görse her an iş teklifi alabilirsin.Hayırlı haberlerini bekliyoruz inşallah
4 Ocak 2018
