Civic FC5 Ön göğüs trim (zırıltı) sesi?
22 May 2019
Aracımın ön göğsünden trim değil de bir zırıltı sesi geliyor. Sanki saç titriyor gibi. Ön göğsün içinden geldiğini tahmin ediyorum. Her zaman gelmiyor. Bazen rölantide bile gaz verirken zırıltı geliyor. Yetkili servis birşey bulamadı. Geniş zamanda yine getir dedi. Bu şekilde şikayeti olan var mı.
SM-G975F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
14 Mar 2020
Sultangazi
malesef yine hüsran ses kesinlikle keihin yazan kutuyla alakalı. o kopuklerle kutuyu kasınca bir sure gelmedi ama yine inceden gelmeye başladı. şimdi farklı yerlerine sıkıştırıp deneyeceğim.
Benim basardim diye video cekmeme benzedi :) olsun bole bole bulacagiz ins. Tavsiyem video da bahsettigim elinizi uzattiginizda degdiginiz bir plastik var muhakkak onunda etrafina birsey sikistirin. Cunku o kapak bostaydi. O kapagi sikistirinca baya ses azaldi. Bende suan tek kalan ince zirilti sesi
4 Ocak 2018
bende sadece bu zirilti sesi var zaten :(
14 Mar 2020
Sultangazi
bu adam sanziman kablosunu izalasyonu ile çözdüm falan diyor ama tam anlamadım dediklerini kaputa bakacağım.
Bu video yuda izlemistim. Egzoz sisteminin ustunde bu kabloyu gordum hem mudahalesi cok zor bir yerde hem de oradan ses geldigini dusunmuyor. Izolasyon olmadigi kabloyu biraz daha uzaklastirmamiz gerektigini soyluyor diye anliyorum. Yarari olacagini dusunmuyorum ama bisey bulursaniz yazarsiniz :)
4 Ocak 2018
evet şimdi baktım el kol girmiyor ancak bir sopayla falan müdahale edilebilir. ogsoztan mi biraz daha uzaklastirmak gerektiğini söylüyor? yahu birde hiç alakası yok ama bir saat önce gelmeme rağmen motorda hiçbir parçaya el değmeyecek kadar sıcak sizde de böyle mi?
1 Nis 2019
BURSA
ARAC LPG li mi
4 Ocak 2018
çok ilginç aynı sesin geldiği bir videoya bu sesi çözdüğünu iddia eden biriside aynı sanziman kabkosundan bahsediyor.
Lonnie Elliott
Got it! I had the same buzzing noise happening in my 2016 EX for about a year now. The hum sounded like it was coming from the center pillar. It would happen between 1700 and 1800 in drive and I could get it to do it around 2700 in park. Took it to Honda 3 times and they said it was because of a pair of glasses sitting in the center console… Well, no that wasn’t the issue. Anyway, it was the bracket for the shift cable underneath the car that vibrated against the floor making it sound like it came from inside. I had to pull the plastic shield and the heat shield to get to it. When I found the bracket, it was missing a nut at the U-shaped end of it. I added a nut for the bolt there. The cable has rubber insulation where the clamp is supposed to hold it. However, there is no insulation for the small metal piece in between. I taped that part up a little in case somehow the clamp shifted. Also, the clamp part of it that holds the cable has nothing holding it tight yet there’s clearly a spot to add something, so I found a short bolt and nut I had laying around. Put all the shields back up nice and tight and I haven’t had a problem since. I fixed it about a week ago and I haven’t heard anything. Hope this helps someone out there! Pictures added on the CivicX forums cause YouTube won't let me.
14 Mar 2020
Sultangazi
Lonnie Elliott
Klima borularinin oraya vurdugum zaman cikan ziriltinin bununla alakali mi oldugunu dusunuyorsun ? Sanki o ses iceriden geliyor dis degil gibi...
4 Ocak 2018
sanılandan gelen o fren teli benzeri kablo buradan geciyorsa ve vurdugumuz kutuya temas ediyorsa bir ihtimal diyorum. cunki cozdum diyen adamin videosunda ayni zirilti vardi. teli tuygan klipin lastik kısma degil demir kısıma değdiğini söylüyorlar yarin bir kurcalayacağım.
