Orijinal LPG dolum başlığı hakkında.
16 Eki 2020
Sakarya
Merhaba arkadaşlar 2013 civic aracımda fabrika çıkışlı LPG var bugün petrolden LPG almak istediğimde pompacı başlığı taktı ancak depo ağzından LPG dışarı çıkıyor 2 kez denedi yinede LPG almadı. Sizde dolum aparatında mi sorun olabilir? Yada depo ağzında mi sorun vardır? Yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Farklı bir istasyonda deneme yaptınız mı? Eğer orada da aynı sorun varsa ve LPG tankı tam dolu değilse LPG dolum ağzı ve bağlantısında bir sorun olabilir, aracı bir LPGciye götürmeniz faydalı olacaktır.
12 Ocak 2017
istanbul..
üstad senin lpg depo başlığın büyük model o na her pompa olmaz. Benzinliklerin % 80 inde sana uygun pompa vardır ama klipsli pompa takıcaklar çıt diye ses gelir sonra gaz doldurabilirsin. Çok kafana takılıyorsa ufak bi maliyetle başlığı değiştşirmeni tavsiye ederim.
13 Haz 2016
Aynen sağ aşağı doğru tek parça standart tomasetto marka dolum ağzı yaptılmalı. Aparatla uğraşılmamalı artık.
7 Kas 2019
Malatya
Petroldeki dolum ağzı sizinkine uygun değildir benimde başıma gelmişti başka petrolden halletmiştim, aracınızın dolum ağzını değiştirmek istiyorsanız Lpg tankı hangi markaysa Lpg montajı yapan yerler parçaları da satıyorlar o markanınkinden alabilirsiniz.
Uzun yola giderken aparatı petrolde unutmuştum pompacının gerizekalılığı yüzünden aparat kayboldu gittiğim diğer şehirde Lpgciye gidip 40tl ye yenisini aldım Lpg dolum ucunuda benzin deposunun içine yaptırmıştım zaten aparat tak çıkart yapmamak içinde tornacıya gidip aparatı kısalttırdım ve şuan çok rahatım.
2015 Fb7
14 Nis 2019
Erhan Turhan
Dolum ağzı bilyası tornavidayla oynadıkça gevşek şekilde oynuyor bu normalmi? Gaz alımında problem yok fakat gazı aldıktan sonra pompayı çekince bir miktar gaz dışarı püskürtüyor.
