1 Nis 2019
BURSA
@nonda10 hocam o cümleyi yazarken;
Eco Mode aktifken hız sabitleyici de aktifse hızlanmaların daha yavaş olduğunu eklemeyi unutmuş olabilir ki zaten sonraki cümlesinde ifade etmeye çalıştı bunu. ??
İnsanız bazen unutabiliriz, eksik yazarız bunlar olabilir. Eksikleri irdelemeyelim hepimizin eksiği olabilir @Honda_Civic_
Faydalı olmaya çalışalım. Kalp kıracak, gerilim yaratacak ifadeler kullanmaya lüzum yok!
Keyifli forumlar...
yooo o amacla yazmadım kı yanlıs anlasılmıs bende suan aracı yenı olarak tanıyorumda acaba ben mı yanlıs bılıyorum dıye ırdeleyerek sordum kımsenın ne kalbını kırarım nede gerılım yaratırım yanlıs anlasılmıs o_Oo_Oo_O
15 Kas 2019
Arkadaşlar herkese merhaba kafama takılan bir durum yaşadım bu gün aracım 2019 makyajlı eco elegance daha önce Petrol Ofisinden 34 litrede dolan lpg tankı bugün Opetten aldığımda 38 litre ile doldu bunun sebebi nedir? Belirli bir sınıra geldiğinde almaması gerekmiyor mu? Bizim tankların kapasitesi tam olarak kaç ve kaçtan sonra almaması gerekir problem nerde bilgili arkadaşlar cevaplaya bilirler mi? Teşekkürler.
20 Şub 2019
Bunun sebebi yaz ile kış arasında ki Kesafet oranıdır. Kışın genleşme yazdaki sıcak havalar gibi olmadığı için depoya litre bazında daha fazla alır. Ama gideceği km artmaz, kışın gideceğin mesafe biraz daha azalır. Buna ek olarak birde pompanın basıncıda önemli bir faktör. daha önceki pompadan tekrar aldıgınızda muhtemelen bu sefer 38 litre almayacaktır.
15 Kas 2019
Cevap için teşekkürler hocam. Şimdi merak ettiğim bu tankın içinde belirli bir litreye geldiğinde durmasını sağlayan bir sistem yok mu? Bizim tankların kapasitesi bildiğim kadarı ile 43 lt örneğin 37 litreye gelince durduran bir sistem gibi mesela?
20 Şub 2019
evet var valf var, belli bir seviyeye geldiğinde otomatik zaten o dolumu kapatıyor, ondan daha fazlasını almaya engel oluyor. bu sebeple basıncı çok yüksek olan 2-3 litre daha fazla tankere lpg basmış oluyor. basıncı normal olan istasyonda bu 2-3 litreyi basamadan dolum ağzı kapanıyor.
15 Kas 2019
Teşekkürler hocam neden sordum çünkü 37.5 gibi dolarken hala yavaş yavaş almaya devam ediyordu 38 e doğru pompacıya doldu her halde dedim ama hala ufak ufak gaz alıyor gibiydi ben demesem acaba hala almaya devam eder miydi? Yoksa o dediğiniz valf almayı keser miydi diye merak ettim?
Pompa attıktan sonra çok az daha alır. Sonra gösterge full diye yazar. Tabanca atınca elle basmasın! Genelde küsüratı yuvarlanmak için yapıyorlar. Dolacak ise kendi yavaş yavaş yüklesin. Şamandıra sağlığı için pompa atınca dolumu durdurursa güzel olur.
15 Kas 2019
Merhaba hocam dediğim gibi 37,5 lardan 38 lt ye doğru yavaşlamaya başladı bende doldu galiba dedim oda evet deyip pompa atmadan çekti? Pompa atmasına kadar beklemeli miyiz o halde? Pompayı attıracak bir sistem var yani araçta? Kısaca pompa atana kadar ne kadar alıyorsa sorun değil diyorsunuz doğru mu? Eğer öyle ise pompa attıktan sonra kesinlikle bastırtmam zaten.
