4 Tem 2022
Bolu
Erhan dursun
Civic FK7 HB 2019
@Ulucinar Aracınız hayırlı olsun, kazasız belasız sürüşler dileriz.
1. LPG gösterge kalibrasyonu gerekli.
2. Yakıt tüketimi bir çok kritere bağlı. Trafik, hava, sürüş, klima durumu, lastik tercihi, bakım durumu gibi değişkenlere bağlı olarak değişiyor. Standart depoyla şehiriçi 300km, şehirlerarası 400km civarlarında yol alınabilir. Bunu kendiniz test edersiniz.
3. Bilindik markaların gaz kaliteleri aynı gibi. Shell, BP, Aytemiz, OPET genel olarak iyi.
4. Eco mod LPG ile bir avantaj sağlamıyor açmayın.
Teşekkür ederim ??
24 Tem 2021
Arkadaşlar merhabalar, bende önce yakıt tüketimimden bahsedeyim ;
Araç 2021 17 bin km'de, Ankara da Sincan-Maltepe arasında işe gidiş geliş için kullanıyorum, klima açık az trafikte 7-7,5 arasında, Tabi boş yolda basmıyorum sakin kullanım tamamen.
Sizlere şöyle bir sorum var ; km 380 oldu kalan km 3 2 1 diye azaldı ve 0 oldu tabi yeşil ve turuncu lpg ışığı yanıyordu, benzinliğe kadar 5-6 km daha kullandım herhangi bir uyarı ya da gazdan benzine geçme gibi bir durum olmadı, yeşil lpg ışığı hiç sönmedi. Arka planda araç kendisi benzine geçmiş olabilir mi ya da tahmini gideceği km de bir yanlış hesaplama mı yapıyor araç ? Başına gelen oldu mu ?
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
400 tl gaz alıyorum şehir içi 300 km max. Şehir dışı 380 km yol yapıyorum....Bu normal mi ? Aracım 2018 Fc5 eco elagance ov. Saygılar
Tank 32liktir büyük ihtimalle, şehir içi çok iyi km yapıyorsunuz [emoji122]
Ama şehir dışı normal agresif değil yani kullanımda 420 kmyi en az görmeniz lazım diye düşünüyorum..
Ortalama hız 110-130 bandinda.
Honda madness
atk
5 Eyl 2021
Kastamonu-Erzurum
Benim gösterge 0 olduktan sonra ben 25 km kadar gittim yine de benzine geçmedi:) Amacım benzine geçişini test etmekti olmadı. Benzinlikte de fulleyince 35 küsür litre aldıktan sonra alımı durdurdu. Muhtemelen yedekte 3-4 litre lpg bekletiyor.
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Merhaba aracım 2018 eco elagance ov.. Bende denedim gazı bitirmeyi ve bişey farkettim...Gösterge panelindeki Sarı LPG yazısı yandıktan sonra yaklaşık 30 km sonra uyarı sesi başlıyor vee LPG yazısı yanıp sönüyor,tabi bu sesli uyarı başladığında gaz bitmiş oluyor,, aslında araç Benzinde gitmeye başlıyor...range (benzin de kalan km ) düşmeye başlıyor..LPG yazısı kaybolmuyor.dolayısıyla sürücüyü şaşırtıyor...
Göstergede LPG baloncukları bittiğinde gaz bitmiyor...uyarı sesi geldiğinde gaz bitiyor.
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Honda madness
Şehir içi sakin kullanımda 400 tl gaz ile taş çatlasın 300 km ....400 tl gaz ile Şehir dışı karma karışık kullanım bazen 110 / bazen 150 / bazen 130 larda kullanım ve agresif kullanım olduğu için taş çatlasın 400 km yol yapıyorum....Kullandığım sabit benzinlik Opet aygaz.. Bende çokmu yakıyor aracım acaba diye düşünüyordum?
2018 Eco elegance otomatik Aracım.
Yani aracım şehir içi km de 1.40 tl / Şehir dışı 1.00 tl....yakıyor gibi bişey Sizce rakamlar normal mi ?
8 Nis 2017
Istanbul
Bir depo için kendine üst limit 3 bin devir koy mesela hocam rampa yokusta sadece 3 bin devre cikacaksin, kalkislarda falan 2500 devri aşmadan hizlan ,bir diger depo icin de 2500 devir koy limit rampa yokus icin, kalkislarda 2000 devir ile hizlan aracin aslinda kullanim tarzina gore nasil yakiti koklayabildigini anlarsin :)
Benim dikkatimi çeken şehir içi çok km yapıyorsunuz, maşallah,
400 TL diyerek zaten şuan ki fiyatla tank fullenir.
Şehir dışı normal, bı anormallik yok maşallah...
Honda madness
20 Ağu 2019
Üsküdar
400 TL alabilmek için deponun yaklaşık 40-41 lt gaz alması lazım. Standart 43 Lt depolar güvenlik payı ile birlikte 35 lt den fazla almaz.
Eğer Deponuz 43 LT ise şamandıra bozulmuş olabilir. Kontrol ettirmenizde fayda var.
İkincisi Fc5 kasalar FB7 lerden bir tık daha az yakıyor diye biliyorum. Ben FB7 ile uzun yolda 120 km üstüne çıkmadan araçta 3-4 kişi ile geçen hafta 390 KM yolu 309 Lira gaz ile tamamladım.
Şehir içinde de 340 Liraya dolan depo ile 300-310 km yol yapıyorum. Yani sizin kullanım stili biraz daha agresif ya da aracın yağ / gaz bakım zamanı yaklaşmış diye düşünüyorum.
Çünkü şehir içi yakıtınız biraz fazla.
