Arkadaşlar bu olay tamamen yumuşak kullanmaya ve aracı devrinde kullanmaya bakıyor. Aracı bende yeni aldım (2018eco elegance)istanbuldan bolu ya gittim dün giderken agrasif kullandım devirli kullandım şehiriçi kullanıyormus gibi yakıt tüketimi oldu. Aynı yolu hız sabitleyerek döndüm..105-110km hızlarda, 35lt gaz ile 470km gittim..fotoğrafıda aşağıya bırakıyorm.IMG_6987.JPG
Arkadaşlar bu olay tamamen yumuşak kullanmaya ve aracı devrinde kullanmaya bakıyor. Aracı bende yeni aldım (2018eco elegance)istanbuldan bolu ya gittim dün giderken agrasif kullandım devirli kullandım şehiriçi kullanıyormus gibi yakıt tüketimi oldu. Aynı yolu hız sabitleyerek döndüm..105-110km hızlarda, 35lt gaz ile 470km gittim..fotoğrafıda aşağıya bırakıyorm.Ekli dosyayı görüntüle 250030
Hocam bende samsundan trabzona giderken 100 km hiz ile sabitledim, yavas yavas hizlandirdim. 350 km de gostergede hic lpg kalmadi 10-20 km daha anca giderdi. Bir yerde bi yanlislik var, kullanicilar olarak aramizdaki bu farkliliklari anlamaya calisiyoruz malesef neyin sebeb olduğunu bulamıyoruz.
Arkadaşlar bugün bir kez daha anladım ki ani gaz vermeler bu araca çok yaktırıyor. Bu konuya dikkat edin ışıkta felan çok yumuşak kalkın. Ani ara hızlanmalardan kaçının.
Bana göre bu sorun tamamen BRC nin CVT vitese göre enjektörlere düzgün yakıt gönderemiyor. BRC kiti yerine Prins yada atıker olsa daha az tüketim olacaktır. Bir arkadaş atıker lpg ile çok iyi sonuçlar elde ettiğini belirtmişti. Ben bu sorun nedeni ile yeni bir civic daha alırsam kesinlikle eco almayıp dışarıda Prins silverline taktıracam.
aracımı bugün honda efeye bıraktım lpg yakıt tüketiminin fazla olduğunu belirttim. diyalog aynen aşağıdaki gibi geçti
-merhaba aracım 100 km de 14 litre lpg tüketiyor bu normal değil, daha öncede bu durumu iletmiştim, sizde aracı 100 km de bir fulleyerek yakıt tüketimini hesaplayın fazla olduğunu düşünüyorsanız aracınızı getirin test yaparız demiştiniz. ona istinaden aracımın yakıt tüketiminde herhangi bir değişiklik yok fazla yakıt tüketimi var yani 100 km de ortalama 14 km lpg tüketiyor.
-gazı kaçtan ve hangi marka alıyorsunuz.
-2.90 tl den genelde aynı milangaz istasyonu ve aynı pompadan alırım. ama tüm markaları denedim shell, opet, bp hep aynı sonuç. tüketim hepsinde aynı
-cep telefonunu çıkardı 2.90x35=101,5/260=0,39 kuruş, bu araçlarda müşterilerimiz hep bu civarda 40 45 kuruş yaktıklarını söylüyor zaten.
-ben 2,90 dan alıyorum ama 3,20 den de almış olabilirdim ozaman 43 kuruş yakmış olacaktı. kuruş hesabında yakıt fiyatları değiştiği için farkılık gösterebilir bu yüzden litre olarak hesapladığımda ortalama 100 km de 14 litre civarı sadece lpg tüketimi var birde benzin tüketimini eklediğimizde tüketim hayli fazla olmuş olmuyor mu ? atmosferik 1.6 motorlu bu aracın 14 lt lpg tüketmesi normal mi ? bir önceki aracım olan h kasa otomatik astram maksimum 100 km de 11 lt lp tüketiyordu.
-sessizlik
-kışın zaten çok yakar araçlar.
-e yazında böyleydi, tamam artmış olabilir ama ben kışın biraz daha dikkat ettim kullanırken benden kaynaklı mı diye ama öyle değil ne yaparsam yapayım 260 km menzilin üstüne çıkamıyorum.
-tamam ozaman aracla yol testi yapacağız 50 gidiş 50 dönüş toplam 100 km depo dolumu ?.
-tamam depo dolu
-ancak ücreti var
-ne kadar ?
-telefonla görüşüyor ...180 tl
-bu araç fabrika çıkışı lpg li ve garantisi var neden benden ücret istiyorsunuz.
-malesef böyle
-ödemek istemiyorum bu ücreti bakım değil benimkisi, bir sorun var ve bu sorunun düzeltilmesini istiyorum.
-bu şekilde oluyor malesef.
-bu durumu honda türkiyeye ileteceğim-
-iletebilirsiniz tabi
-isterseniz lpg sistemini bi kontrol edelim, değerlerine bakalım ondan sonra karar verirsiniz yol testini
-tamam
diyalog aynen bu şekilde geçti yol testine kontrolden sonra karar vereceğim. ayrıca aracımın sağ farında aşırı buğulanma (damla damla) vardı birde yağmur sensörü kararsız çalışıyordu bu sorunları da ilettim hepsine bakacaklar, yağmur sensörü için resetleme gibi bişey söyledi ama sökülecekmiş herhalde onunla ilgili pek fazla birşey söylemediler. ancak far buğulanması için, far sökülecek kontrol edilecek kırık çatlak varmı bakılacak varsa garantiye girmez parasını ödersiniz dediler. değiştirmezsenizde sökme takmak 200 tl civarı bir para ödersiniz çünki tampon sökülecek vs. dediler. kısaca servise gidiyorsunuz selamün aleyküm diyorsunuz 180 tl den başlıyor. akşama alacağım bakalım aracımı. sonuçları sizinle paylaşırım.
-sessizlik
-tamam depo dolu
-ancak ücreti var
-ne kadar ?
-malesef böyle
-tamam
-sessizlik
-tamam depo dolu
-ancak ücreti var
-ne kadar ?
-malesef böyle
-tamam
Merhaba ben de yarın götüreceğim aracı ama benden herhangi bir ücret talebi olmayacağı hem servis hem satışdaki aracı aldığım satış elemanı tarafından bildirildi yol testi için falan öyle bir ücret söz konusu değil dediler bilginiz olsun iş güzarlık yapıyor sizin oradakiler
Hocam sizin arabada bi sikindi var kesinlikle bende honda efeden aldim arabayi ilk depomda sakin kullanmama rağmen 260 km civarı yapti suan kislik lastik taktik araca 600 km de felan arabam 2 ci depomda 310 km gitti ama 2 ci depomda hic sakin surmedim hatta zorladim arabayi suan 11 litre gosteriyo belki lastiginde etkisi varmidir bilmiyorum 205 55 10 taktiktim
G3221 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
-sessizlik
-tamam depo dolu
-ancak ücreti var
-ne kadar ?
-malesef böyle
-tamam
Evet arkadaşlar, aracımı servisten aldım.
- Fazla lpg tüketimi şikayetim için lpg sistemini ve ayarlarını kontrol ettiklerini, herhangi bir sorun olmadığını belirttiler, ancak aracımın bir önceki bakımda yanlış lpg filtresi taktıklarını (aracımı 20.000 km de balıkesirden ikinci el aldım ve filtre değişimi yani son bakımı balıkesir ilyas şen de yapılmış) yani bu kitle uyumlu olmayan bir filtre takılı olduğunu ve lpg filtresini değiştirdiklerini söylediler. üzerinden çıkan filtreyi de bana verdiler fotosunu da ekliyorum.20190115_205320.jpg. birde bu şekilde test edin dediler, açıkçası birazda yol testi için para vermemek adına bu şekilde binip yakıt değerlerinde değişiklik var mı kontrol edeceğim. filtrenin yakıta etkisi var mı yok mu hiç bilgim yok bu konuda.
- Far buğulanması şikayetim için ön tapon ven panjur sökülecek farı çıkaracağız çatlak veya başka bir sorun var mı bakacağız dediler. tamam dedim. sonra telefonla arayıp panjurdaki çatlağı bahane ederek önden darbe alıp farda hasara sebep olmuştur garantiden olmaz ücretli olur dedikleri yani işi yokuşa sürdükleri için şimdilik elletmedim farı. ama farda herhangi bir darbe yok sadece park halindeki motosiklet aracımın önüne devrildiği için motosikletin direksiyonu panjuru çatlatmıştı farın aldığı herhangi bir darbe de yoktu yani. panjurun aldığı darbe fara zarar vermişmidir açıkçası bilemiyorum.
- Yağmur sensörünün kararsız çalışması şikayetim için ise sensörü resetlediklerini söylediler. tabi ne işlem yaptılar bilmiyorum. ama aracı aldıktan sonra ankara yağışlı olduğu içn anında test etme imkanım oldu eskiye nazaran gayet düzgün çalışıyor.
Umarım paylaştıklarım fayda sağlayanlar olur.
