Civic FC5 Otomatik Ayna katlama, Sunroof ve Cam kapatma modülü aldım
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan cakinci
3 Mar 2017
Arkadaşlar merhaba.
Linkteki ürünü aldım ilgilen olursa diye buraya da yazmak istedim.
https://urun.gittigidiyor.com/otomo...-ayna-ve-sunroof-kapama-modulu-2016-352292976
Fiyatı kargo dahil 159₺
Montajı da çok basit. Sadece cam kontrollerinin olduğu paneli sökmeniz yeterli. Sökmek için de trim sökmek için kullanılan plastik aparatınız yoksa düz tornavidanın ucuna bir bez sarıp panelin altına sokup hafif esnetmeniz yeterli. Zira ben öyle söktüm.
Montaj ise paneli sökmekten daha kolay. Aracın cam açma düğmelerine giden 2 kabloyu çıkarıp modüle, modülden çıkan 2 kabloyu da cam açma düğmelerine takıyorsunuz. Kablo kesme ekleme yok. Her şey soketli.
Modülü de uygun bir yere sıkıştırmanız yeterli. Zaten kıpırdayıp ses yapma şansı yok. Ben sıkıştırdıktan sonra camı açıp kapattım hengi bir sıkışma sürtme olmadı.
Gelelim özelliklerine;
Aracın kapılarını uzaktan kumanda ile açınca aynalar anında açılıyor.
Aracın hızı 15km/s i geçince kapıları güvenlik amaçlı otomatik olarak kilitliyor.
Aracı stop ettiğinizde kapıları açıyor.
Araçla seyahat ederken acil durum freni yaptığınızda kapıları yine güvenlik amaçlı otomatik olarak açıyor.
Araçtan indiğinizde camları ve sunroofu açık bırakırsanız uzaktan kumandadan aracı kilitlediğinizde önce aynaları sonra da sunroofu ve camları aynı anda kapatıyor.
Bazı modüllerde sürücü kapısını açınca aynaları kapattığını, bu durumun da araçtan inerken arkadan geleni görmeme riski oluşturduğunu okumuştum. Bu modüle o sıkıntı yok. Aracı kilitleyince aynalar katlanıyor.
Ayrıca içerdeki ayna katlama düğmesi de çalışmaya devam ediyor. Mesela düğmeden aynaları kapalı konumda bıraktığınızda kumandadan kapıları açınca aynaları açmıyor.
Özelliklerden kullanmak istemediklerinizi modülün üzerinde bulunan 6 adet switch le devre dışı bırakabiliyorsunuz.
Umarım ilgilenen arkadaşlara faydalı olabilmişimdir.
Keyifli forumlar...
Lenovo K53a48 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Güzel açıklamışsınız. Yalnız verdiğiniz linkteki ürün açıklamasında aynaların açıp kapanması kontağı açıp kapamayla oluyormuş gibi demişler. Bu durum kafamı karıştırdı. Böyle birşey çok saçma olur.
28 Tem 2016
Aynalar uzaktan kumandaya bağlı. Kapıları açınca açılıyor. Kilitleyince kapanıyor
3 Mar 2017
[MENTION=4238]cakinci[/MENTION] Bugün elime geçti. Büyük bir hevesle elektrikçime gittim. Benim arabada çalışmadı. Modülden çıkan kırmızı ve yeşil kablo var. Kırmızı 12v'a bağlanıyor. Yeşil de kilite bağlanması gerek ama bir türlü randıman alamadık. Aynayı kapatsa açmıyor..vb. Geri gönderiyorum, sadece ayna modülü olandan gönderecekler. :(
6 Şub 2018
Bilgi alış verişi
Onun fiyatı ne kadarmış?
28 Tem 2016
Size gelen ürün yanlış olmasın? Montaj için elektrikçiye ihtiyacınız olmaması lazım normalde. Kendiniz 5dk da yapabilirsiniz. Soket sokete bağlantı olduğu için hangi kablonun ne işr yaradığına bakmanıza gerek yok aslında.
https://youtu.be/DQdeSEQj5Tw
Ben soketleri aynen bu videodaki gibi başladım. Ben kapı döşemesini sökmeden yaptım bağlantıyı. Cam açma kapatma düğmelerini sökmeniz yeterli.
3 Mar 2017
Bana bu videodaki ürün gelmedi. Sizin linkini artığınız ürün geldi. Boşta modülün kartuşundan çıkan 2 kablo var. Bizde anlamadık
3 Mar 2017
Bugün doğru ürünü yolladılar, hemen montajını kendim yaptım. Aynalar kapılar kitlendiğinde kapanıyor, kilit açıldığında aynalarda açılıyor. Aracı çalıştırdığımda kapılar kilitlendi. Aracı stop ettiğimde kapı kilidi açıldı. Yalnız camlar ve sunroof kapama veya açma aktif değil. Modül üzerindeki switchleri denedim ama olmadı. Programlama falan mı lazım?
