Otomatıkle ışıklarda D demi N demi duruyorsunuz?
5 Tem 2017
erzincan
bende uzun süreli beklemelerde vitesi n ye alırım kısa süre ise d de beklerim.ama n de beklemenin faydalı olacağını düşünüyorum
4 Mar 2018
Arkadaşlar bir sorum olacak cevaplarsanız sevinirim elektronik park frenlerinde el frenini çekmeden önce N ye alıp el freni çekip sonra P ye almak gerekiyormuş ben bunu hep aracı P ye alıp sonra el frenine alarak kullandım aracım şu an 10 bin kmde fc5 sizce şanzımanda bir sorun olmuşmudur bu yaptığım şey çok büyük bir hatamıdır bilgilendirirseniz çok sevinirim çünkü çok takıldım bu konuya [MENTION=10861]spider35[/MENTION] [MENTION=326]m2hamid[/MENTION] [MENTION=539]seckins33[/MENTION] [MENTION=13976]Retrefo[/MENTION] [MENTION=3234]UK61[/MENTION]
16 Eki 2017
Arkadaşım burdaki amaç araç park halindeyken yükü şanzımana bindirmek yerine elfrenine bindirmektir. Aracın genellikle yokuş rampa gibi yüzeylerde değilde düz yolda park edildiyse bir sorun oluşturmamıştır. Bu durum özellikle eğimli yolda park edildiğinde aracın ağırlığının yükünü şanzımandan almak içindir. Kısa sürede alışkanlık haline getirebilirsin bu durumu..
Redmi Note 4 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Nye alıp el frenine yük bindirme mantığı esasen FD6 ve FB7deki klasik 5 ileri otomatik şanzımanda uzun ömürlülük için önemli, ancak FC5teki CVT şanzımanda elektronik park frenide bulunduğu için farklı bir mekanizma olabilir, autohold aktifse araç gaza basılmadığında zaten sürekli frende kalıyor, vitesi Pye attığınızdada zaten yük frende otomatikman kalıyor diye biliyorum. Öbür türlü de 10bin km çok düşük bir kilometre bence, bir sorun yaratabileceğini pek sanmıyorum, bu husus kafanıza takılmasın.
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Eski araclarda viteste birakirdik elfrenini ceksek bile, onlara bise olmuyordu da bu sanzumana nasil oluyor freni ceksek bile. Merak ettigim d de iken zaten auto hold acik frende oluyor durunca el frenini ceksek p ye alsak sanzumana nasil yuk biniyor. N ye alip frene aldigimizda biraz daha iyi olabilir ama zarari nasil olabilirki frendeyken bir bilen varsa aydilatirsa sevinirim?
4 Mar 2018
Bu saatten sonra zaten önce N ye alıp el freni çekip sonra Pye alıp motoru kapatacam ama bugüne kadar direk P ye alıp el freni çekip motoru kapattım bunu bazen yokuşlu yollardada park ederken yapmış olabilirim bu durum aracımda bir hasar meydana getirmiştir diye merak ettim o yüzden fikirleriniz benim için önemli teşekkür ederim [MENTION=326]m2hamid[/MENTION] [MENTION=10247]Valentino[/MENTION]
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
Hocam o kadar sıkıntı olmaz. Yani söylediğimiz şey doğru olanı onu yapmak ömrünü korur aracın. Zaten dik olmadığı sürece şanzımana yük binmiyor fazla içiniz rahat olsun bir şey olmamıştır:ok:
HTC One cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
4 Mar 2018
Çok teşekkür ederim ilginiz için ben bunu dik durduğum zamanlarda da yapmışımdır mutlaka araç 10 bin kmde bunu sürekli dik durduğumda da yapsam bir sorun olurmu sizce [MENTION=3234]UK61[/MENTION]
Zarar verme boyutu daha çok şanzıman mod seçme dişlileriyle ve otomatik şanzımanın çalışma mantığıyla alakalı bir durum. Bende aracımı ilk aldığım zamanlarda yokuşta park edip Pye alma sonrası aracı tekrar çalıştırdığımda Rye çok zorlanarak ve dişli sıyırması tarzı sesler çıkararak geçiş yapmaktaydı, o zaman araştırınca bu durum hakkında bilgi sahibi oldum.
Bi de otomatik şanzımanlar manueller gibi direk mekanik kilitlenme sistemiyle değilde belli bir hız kadar sıvı basıncı prensibine göre çalıştıkları için şanzımanı zorlayıcı gereksiz hamlelerden kaçınmak, şanzıman ömrü açısından bence gerekli.
