Civic FC5 P0420 Katalizör Arızası (LPG’de)
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan cyb
cyb
9 Ara 2020
Malatya
Arkadaşlar merhaba. 2017 Civic Eco Elegance ile katıldım aranıza yakın bir tarihte. Araçta yukarıda yazdığım sebeple motor arıza ışığı yanıyordu. Alacağım zaman görünce götürüp bir yere kontrol ettirdim, tüpten yanıyor yapacak bir şey yok benzinden binin biraz geçer dendi. Öyle de oluyor, bir gün benzinde binince sönüyor, sonrasında tüpte binmeye başlayınca birkaç gün sonra tekrar yanıyor.
Gaz ayarıdır deyip BRC servisine gittim, onlar fabrikasyon olduğu için Honda Servisine yönlendirdi. E tamam dedim Honda servisine gittim, yetkililer bunlar otomatik ayarı yok, arızanız Katalizörde değişmesi lazım dedi. Fiyatı 20 bin liraymış.
Ben haka katalizörün değişmesi gerektiğine inanmıyorum. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim, bir çözümü olmalı mutlaka miktar çok yüksek, tüp sistemi ile ilgili bir şey olabilir mi?
25 Eki 2022
Zonguldak
Göktuğ Karagöz
Merhaba. Konuyu okudum. Aynı sorun aracımda var. Çözüm üreten arkadaşlara danışmak istiyorum. FC5 2020 Eco Executive aracım var. Yaklaşık 100 bin km’yi geçtiği sıralarda lambasını yakmaya başladı. Servise gösterdiğimde bana fakir yakıt karışımı kullandığım için katalizörü değiştirmek zorunda kalacağımı söylediler. İşçilikle birlikte 32.000 TL fiyat biçtiler bu dediğim fiyat 2024 Kasım ayına aittir. Değiştirmedim o esnada serviste hatayı sildirdim. Servis müdürü bizzat ilgilenmişti. Böyle bir sorun olduğunda akü kutup başlarını söküp 10 dk bekleyip yeniden takarsan da geçici hafızadan siler hatayı demişti. Hiç öyle yapmadım. Öylece kendi haline bıramtım. Ara sıra yanıp kendiliğinden sönüyor. Özellikle aracı yıkadıktan sonra söndüğünü bile gözlemledim. Bazen de kendi kendine sönüyor. Şu an aracım 120 bin km’yi geçiyor. Hala aynı lamba yanıp sönüyor. Bir kere şunu denedim, benzin deposuna katalizör temizleyici doldurup yarım depo bitene kadar aracımı 3-4 bin devirde spor modda direksiyondaki pedallardan 3. vitese alıp yokuş yukarı denedim. Işığı söndürmüştü ve yaklaşık 3 depo lpg yakıt tamamen bitirene kadar geri yanmamıştı. Yakıt aldığım yerlere dikkat ediyorum. Yine yakıyor. Bundan nasıl kurtuluruz? “oxygen sensor extender” denilen zımbırtıyı taksam işimi çözer mi? Yada farklı bir yol olarak ne yapabilirim?
Geçmiş olsun hocam, katalizör hasar görmüş, fakat daha vazifesini yapmaya çalışıyor. Yakıta katkı eklenip temizleme işlemi yapmışsınız. Biraz faydası olmuş. Eğer LPG fakir karışım ise bu araç fabrikasyon LPG'ye sahip sisteme girip daha önceden müdahale oldu mu?
Bu fakir karışımı hafif zengin karışım şeklinde Afr ayarı yapılması lazım. Fakir karışımda ısı fazlalığından dolayı katalizör de erime ve parçalanma yaşanır.
Emisyon testinden geçemez iseniz kaliteli bir katalizör takıp kullanmaya devam edebilirsiniz.
Oksijen sensörleri için arıza kodu yok ise sağlam demektir.
25 Eki 2022
Zonguldak
Göktuğ Karagöz
Herhangi bir müdahale olmadı düzenli servis bakımı görüyor aracım aksaklık da yapmıyorum. Bu sorunu katalizör veriyor demişlerdi. Aracı yolda bırakmaz ama performans azalır ve yakıt tüketimin artar demişlerdi. Dediğiniz AFR ayarını zaten servisler yapmıyor mu? bu kadar paraları bu servislere neden kaptırıyoruz bilmiyorum. Dışarıda bir sürü kaliteli ustamız var. Aracım uzun yolda çok kullanıldı km'si şehir içine ait değil. Haliyle yol kenarlarında dikkat ettiğim gözümün aradığı hep aynı firma benzinliğiydi. Buna rağmen araç bu arızayı veriyorsa çıkacak varmış vereceğiz 30-40 bin TL.
Hocam sizde yana problem gözükmüyor. Afr ayarını her LPG ustası da tam yapamıyor. İşin ehli biri olacak. Servis ise bu tarz işleri bilmez. Ancak yönlendirme yapar. Katalizör için orjinal olacak diye bir şart yok. OEM kaliteli bir markada olur. Euro 5 çift bölmeli Awg Polenaz gibi. Değişim esnasında çıkan katalizör iyi para eder fiyattan düşülür uygun fiyata takılır.
Ama bunu hemen yapmanıza gerek yok. Öncelikle Afr ayarı yapılır. Fc5 kasalarda şifreli sistem var onu aşmak lazım. Sonra emisyondan geçmediği zaman hareket edilir.
16 Mar 2025
Mehmet arıkan
Merhabalar sorunu nasil çözdünüz
16 Mar 2025
Mehmet arıkan
Arizaniz gaz ayarindan. Şuan pamuk ipliği ile diğer kaliteli lpg yakıtı ile sönmüyor. Bu sisteme ayar yapabilen biri muhakkak bulunmalı ve yol ayarı yapılmalı. İmkanınız var ise obd ile ltft değerine bakın muhakkak +20 nin uzerinde çıkacak. +8 in dahi üzerinde ise araç fakir karşımda gidiyor. Uzun vadede subap sorunları ve gerçek katalitik sorunları yaratır.
Fabrikasyon lpg araclarda gaz ayarı oluyor mu acaba. Bazi yerlerde yok diye okudum
16 Mar 2025
Mehmet arıkan
Merhabalar aynı sorun bende de oluştu. Fakir karışım neden oluşmuş söylediler mi nedenini. Fabrikasyon lpg araçlarında afr ayari yok diyorlardı. Sorunu çözdünüz mu acaba
16 Mar 2025
Mehmet arıkan
Merhabalar fabrikasyon lpg araclarda afr ayari yapılmıyor diye okumuştum. Burada okuduğum yorumlar farklı yönde. Bende de katalizör sorunu var ve afr ayari servisler yapıyor mu. Istsnbul da yapan yer var mıdır.
16 Mar 2025
Mehmet arıkan
benzinde motor ışığı yanmıyor ise, LPG ' de iken katalizör arızası veriyorsa kesinlikle Sebebi LPG 'nin FAKİR KARIŞIM yapmasıdır... Sakın 20 bin lira diyenlere kulak asmayın. 2017 model araç 250 bin km yapsa diyecem ki tamam bunun araç yaşıylada alakası yok. Adam gibi AFR ayarı yapacak birisini bulun ve doğru hava yakıt karşışımını lpg de iken ayarlasın. Arıza lambası yanmaz.
Merhabalar fabrikasyon lpg araclarda afr ayari yok diyorlar İstanbul da yapan düzgün bir yer var mı acaba
18 Ağu 2021
Burak
Gayette var hocam kim diyor yok diye, bilmiyordur veya başından savmak için söylemiş olabilir.
