patlak lastik değitirme?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan zevra
Base
21 Tem 2014
Esenyurt
Ynt: patlak lastik değitirme?
Lastiklerin havasını nitrojen ile değiştirdim oradaki eleman Sibopta ölçüm cihazı vs öyle birşey yok lastiğin icindedir dedi bende devam ettim geçen gün lastiğimin havası inmiş ti anca hiç bir uyarı vermedi sistem :s
Instagram.com/basestyle
21 Ocak 2014
[quote author=zevra link=topic=991.msg19813#msg19813 date=1416171619]
Gelendostlu ama ölçüm nasil oluyor peki senin dedigine bak I lirsa olcum ic camurlukta olmasi lazim
[/quote]Aracın lastiklerini gören bir yerinde muhtemelen bir sensör var.
Zamanında servisle görüşülerek verilen bir bilgidir. 2 yıldır kışlıkları ayrı bir jantla değiştiriyorum. Hiç bir sorun olmadı.
19 Eki 2014
Samsun
[quote author=Base link=topic=991.msg19819#msg19819 date=1416173189]
[/quote]
nitrojende de hava iniyor mu öyle?
zevra
30 Mar 2014
[quote author=Gelendostlu link=topic=991.msg19811#msg19811 date=1416171284]
Bizim araçlar tekerin dönüş çapına göre Ölçüm yapiyormuş. Dolayisiyla jantta, siboplarda veya lastikte bir sensör veya algılayıcı bulunmuyor.
İçiniz rahat olsun.
[/quote]
evet arkadaşım dediğin gibi lastikte sibobta bir sensor yok asıl sensor resimdede gösterdiğim gibi abs nin sensor sistemini ortaklaşa kullanıyormuş basınç sistemi. yani hava düştükçe tekerinde çapı küçülüyor doğal olarak akslardaki sensör de basınç azalma uyarısı veriyormuş çok mantıklı:)
stmr
6 Eki 2014
Lüleburgaz
Cumartesi günü yola çıkmadan önce benzinlikte lastik havalarını kontrol ettim,hepsi 29 psi'ye düşmüştü araba lastik basınç uyarısı vermedi hiç, kontrol edince fark ettim.
Can
7 Haz 2014
:D aracın normali 30psi zaten, 1-2psi değişimlerde sensör uyarı vermiyor. 22lere düşmesi lazım ki uyarı versin. Benim araçta sensör yok, direksiyon sertleşmeye başladı mı anlarım ki 3 4 psi düşmüş.
zevra
30 Mar 2014
Strm hocam lastik uyarı sistemimiz 20 ye filan düştüğünde uyari veriyor zaten 3psi düşüşü algilamaz sensor ancak epey bir düşüş olacakki resimde gosterdigim yerdeki sensör anca algilasin:)
[quote author=stmr link=topic=991.msg19826#msg19826 date=1416175525]
[/quote]
Hocam mevsim değişiminden dolayı bütün lastiklerin basıncı aynı anda düştüğü için algılayamamıştır, arkadaşların dediği gibi de 1-2 psi algılaması zor.
[quote author=Regionella link=topic=991.msg19823#msg19823 date=1416173892]
[/quote]
Hocam nitrojende de lastik iner ;)
