Prins Gaz enjektörü?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan gkosu
gkosu
12 Ağu 2016
Arkadaşlar merhabalar 2012 fb7 kasa 110 binde aracım mevcut Prins marka LPG takılı son zamanlarda LPG de özellikle p konumda araçta titreme silkeleme başladı rahatsız edecek şekilde benzinde herhangi bir sorun yok Manisa'da LPG ustasına götürdüm gaz enjektörlerinin değişmesi gerektiğini söyledi ve 1900 TL fiyat çıkarttı daha önce böyle bir sıkıntı yaşayan oldu mu acaba nasıl bir yol izlediniz fiyat çok fazla geldi bana birde 100 binde enjektörler bozulur mu
Çözüm
Lpg beyni arizaliymis sorun ordan kaynaklıymis başka bir beyin takilinca titreme ortadan kalktı lakin beyinlerin fiyatları enejktorlerden 2 kat daha pahalı çıktı elinde beyin vardı onu taktı 2 bin TL karşılığında bende mecbur kabul ettim arkadaşlar durumlar bu şekilde inşallah bir daha bu tür sorunlar kimse yaşamaz çünkü prisn parçaları gerçekten pahali
13 Haz 2016
Geçmiş olsun, sorununuz çözülmüş.
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
Aslında şöyle bir şey genelde sanayiciler bir şeyden şüphelendiklerinde aynı parçadan takarak denerler ve sorun çözülürse bu parça arızalı yenisi gerekiyor derler ve tamirine çok fazla yönelmezler, genelde de parçayı değiştiklerinde eski parça onlarda kalır ve daha sonra onun tamiri için uğraşır yapar veya yaptırıp onu da satarlar. Lpg beyinlerindeki en genel sorun su giriş çıkışlarındaki tıkanmalar veya diyaframın keçeleşmesi (sertleşmesi) ile görevini yerine getirmemesi oluyor bu durumda gaz buharlaşmadan hattan geçip enjektörlere gidince araç hem fazla yakıyor hem de boğuluyor veya aşırı patlama yapıp sirkeliyor. Bazı sanayiciler tamirine uğraşıp yapmaya çalışır ama genelde tamiri ile uğraşmıyorlar. Altta beyin tamir temizleme videosu iletiyorum.
29 Haz 2019
Keske cikan beyni alsaydiniz. Istanbulda garantili beyin tamiri yapan yerler var.internette bulabilirsiniz. Beyni tamir ettirip satardiniz,boylece maliyetiniz duserdi. Ya da elinizde yedek calisir beyin olurdu.
Hocam videodaki beyin değil regülatör oluyor. Evet regülatör için diyafram değişimi ile tamir edilir. Çok zor değil. Beyin ise işin ehilleri tarafından açılıp bakılmalıdır. Lpg beyni ayrı bir yerde kare veya dikdörtgen şeklinde olup sadece soket bağlantısı vardır.
Geçmiş olsun hocam, geri dönüş yaptığınız için teşekkür ederiz.
gkosu
12 Ağu 2016
Teşekkür ederim hocam aslında tamiri mümkünmüş beynin ama usta tamiri tavsiye etmiyorum deyince değiştirmek zorunda kaldım yoksa tamir yolunu da deneyebilirdim insallah tekrar sıkıntı çıkarmaz en azından öyle teselli olurum
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
Üstad biliyorum normalde regülatör olduğunu ancak vatandaş olarak buna beyin deniyor, lpg beyni dendiğinde ustalarda dahil herkes regülatörü gösterir, aslında buna sıvı beyin, diğerine elektronik beyin denmesi lazım regülatörü kimse kullanmıyor :)
Biz forum olarak gerçek ne ise onu vermeye çalışıyoruz. Yoksa iletişimde katlıyam çıkar. :)
14 Tem 2021
Konuyla ilgisi olmayan bir bilgi vereceğim , enjektörler için temizlik yapılması mümkün. Ben hiç yaptırmamıştım 6 yıl sonra ilk kez yapıldığını düşünüyorum aracın çekişi arttı ve gaz pedalına tepkisi iyileşti. Ustam enjektör ömrünü uzatmak için 20.000 de bir yaptırın dedi . 300 lira ödeme yaptım .
