Radyator taşırma bidonum boş
14 Nis 2019
Erhan Turhan
Arkadaşlar fd6 aracım benimde akünün arkasındaki beyaz depo dipteydi su max çizgisine kadar normal su mu koymalıyım yoksa antifirizmi? Birde sadece burayamı su koyacağım yoksa ortadaki ana metal kapağı açıp orayada koymam gereklimi?
Öncelikle metal kapak tarafında eksik ise onu tamamlayınız. Sonra yedek depoyu Max olacak şekilde doldurunuz.
Antifiriz elinizde varsa olur. Yoksa su ekleyin.
Arada bir metal kapaktan araç soğuk iken su kontrolü yapın. Radyatör borusuna baskı uygulayarak suyun hareket ettiğini görmeniz gerekli.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
14 Nis 2019
Erhan Turhan
Metal kapağı açtığımda su görünmüyor ağzına kadar doldurayımmı suyu?
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
max çizgisinin çok az altına kadar doldurmalısınız, haliyle az biraz üstte boş yer kalacak motor ısındığı zaman buradaki su seviyesi yükselir motor soğukken azalır genleşme sebebiyle bu hareket en fazla 1-2 santimetre oynar eğer ağzına kadar doldurursanız motor ısındığı zaman kapaktan fışkırabilir bu yine iyi, ama yüksek basınç gevşek bir kelepçe yakalayıp boruyu patlatırsa farketmezsiniz hararete götürür o kötü.
14 Nis 2019
Erhan Turhan
Yani sadece beyaz taşırma deposuna su koyuyoruz o halde doğru anladım dimi?
Evet metal kapağın ağzına kadar doldurun.
Yedek depo ise Max yazan yer deponun ortasında yer alır. Yani deponun ağzına kadar dolum yapılmaz! Gerekli hava yine mevcut kalır.
Bu dolum işlemini daha güzel olması için gece beklemiş araçta yaparsanız daha iyi olur. Yoksa su ısındığında genleşir. Sizide aldatır.
Motor sıcak iken kesinlikle metal kapağı açmayın!
14 Nis 2019
Erhan Turhan
Yarı yarıya antifirizli su koydum plastik bidona motor sıcak olduğundan radyatörün metal kapağını açmadım sabah açıp koymayı düşünüyorum. Yine aynı şekilde yarı yarıya antifirizli suyu ağzına kadar dolduruca doğru dimi?
Metal kapak için suyu göresiye kadar doldurun. Eğer çok ekleme yapar iseniz su seviyesini takip edin sistemde kaçak olabilir. Her zaman için araç kullanımında bir gözünüz hararet göstergesinde olsun.
