Civic FB7 Rampada Hararet?
29 Ocak 2025
Sakarya
Tolga Albayrak
Merhabalar,
Yeni aldığım, 2012 model bir FB7 sahibiyim. 330 bin kilometredeki aracımla birkaç defa uzun yola çıktım problem yaşamadım. Geçtiğimiz ay Sakarya’dan Ankara’ya giderken otoyolda rampa çıkıyordum, hızım ortalama olarak 130 civarlarında idi ve araçta klima açıktı, bir anda hararet arıza lambası yaktı ve hemen sağa çektim. Kaloriferleri en sıcak konuma getirip açtım, hararetin düşmesini bekleyene kadar aracı stop etmedim. Arıza lambası söndüğünde su ekledim ve çok az kalan yolumu tamamlamak zorunda olarak devam ettim. Yol boyunca tekrar ışık yakmadı.
Aradan 20 gün geçti hiç arabayı yerinden oynatmadım ve ustaya götürdüm, radyatör kapağın kırılmış ve buradan hava aldığı için yedek deponun kapağından sıcak suyu atmış denerek radyatör kapağı değişildi ve radyatörün havası alındı işlem sonrasında 350₺ gibi makul bir ücret ödedim, tekrar tekrar başka işleme gerem olup olmadığını sorarak ve kendilerinden başka sorun yok denilerek oradan ayrıldım.
Ertesi gün Ankara’dan Sakarya’ya yola çıktım. Düz yolda klima açıkken dahi 90 ve civarlarında olan hararet, klimayı kapatmama rağmen rampaya geldiğinde ise 101-102’lere çıkıyor.
Sorun neyden kaynaklı olabilir?
Merhaba hocam, rampada 100 olması normaldir. Sonrasında sıcaklık 110 120 olmamalıdır. Düz yol 90 derece normaldir.
Belki sisteme basınç testi yapılabilir. Conta testi yapılabilir. Huni ile sitemde kabarcık geliyor mu bakılabilir. Fan açıyor mu kontrol edilebilir. Hortum ve kelepçeler kontrol edilebilir.
29 Ocak 2025
Sakarya
Tolga Albayrak
Tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Radyatör kapağını değişmeden önce huni ile radyatör suyundaki kabarcıklar bitene kadar motor çalışır vaziyette ara ara gaz vererek işlem yapıldı, sonra kapak değişilerek beni uğurladılar.
Başka herhangi bir test yapılmadı ama hala daha gözümü korkutan bir durum.
Rica ederim.
İyi takip edilmeli. Hararet esnasında conta hasar almış olabilir. Kilometre yüksek conta zamanla çürüme yapabilir. Hararet olduğunda yağı da yenilemeyi önerirler. Hararet meselesi hassas bir mevzudur.
29 Ocak 2025
Sakarya
Tolga Albayrak
Rica ederim.
Teşekkür ederim, tüm tavsiyelerinizi Ankara’ya döndüğümde ustamla paylaşıp gerekli önlemi almaya çalışacağım. Umarım kalıcı ve sağlıklı bir şekilde sorunu çözerim.
Kimileri hararet yaptığında şanzıman yağının da değişmesi gerektiğini söylüyor.
