Civic FB7 Rampada Hararet?
29 Ocak 2025
Sakarya
Tolga Albayrak
Merhabalar,
Yeni aldığım, 2012 model bir FB7 sahibiyim. 330 bin kilometredeki aracımla birkaç defa uzun yola çıktım problem yaşamadım. Geçtiğimiz ay Sakarya’dan Ankara’ya giderken otoyolda rampa çıkıyordum, hızım ortalama olarak 130 civarlarında idi ve araçta klima açıktı, bir anda hararet arıza lambası yaktı ve hemen sağa çektim. Kaloriferleri en sıcak konuma getirip açtım, hararetin düşmesini bekleyene kadar aracı stop etmedim. Arıza lambası söndüğünde su ekledim ve çok az kalan yolumu tamamlamak zorunda olarak devam ettim. Yol boyunca tekrar ışık yakmadı.
Aradan 20 gün geçti hiç arabayı yerinden oynatmadım ve ustaya götürdüm, radyatör kapağın kırılmış ve buradan hava aldığı için yedek deponun kapağından sıcak suyu atmış denerek radyatör kapağı değişildi ve radyatörün havası alındı işlem sonrasında 350₺ gibi makul bir ücret ödedim, tekrar tekrar başka işleme gerem olup olmadığını sorarak ve kendilerinden başka sorun yok denilerek oradan ayrıldım.
Ertesi gün Ankara’dan Sakarya’ya yola çıktım. Düz yolda klima açıkken dahi 90 ve civarlarında olan hararet, klimayı kapatmama rağmen rampaya geldiğinde ise 101-102’lere çıkıyor.
Sorun neyden kaynaklı olabilir?
29 Ocak 2025
Sakarya
Tolga Albayrak
Civic FB7 rampada hararet yapıyorsa, bu genelde motorun zorlanmasıyla birlikte soğutma sisteminin yetersiz kalmasından kaynaklanır. Rampada motor daha fazla güç üretmeye çalıştığı için normalden daha fazla ısınır. Bu durumda soğutma sisteminin düzgün çalışması çok önemlidir. Radyatörün tıkalı veya kirli olması, soğutma sıvısının yeterince dolaşamamasına neden olabilir. Aynı şekilde termostat arızalıysa, sıcaklık belli bir seviyeyi geçse bile suyun dolaşımını başlatmaz ve motor hararet yapar. Bu parçaların düzenli kontrol edilmesi gerekir. Fanın çalışıp çalışmadığı da önemli bir etkendir. Soğutma fanı devreye girmiyorsa motor ısısı hızla yükselir. Fan müşürü arızalıysa fan geç devreye girebilir veya hiç çalışmayabilir. Bu durum özellikle düşük hızlarda veya rampa çıkarken kendini belli eder. Soğutma sıvısının eksik olması da sık karşılaşılan bir neden. Radyatör kapağı, hortumlar ya da su pompası gibi yerlerde küçük kaçaklar varsa zamanla su seviyesi düşer ve motor yeterince soğutulamaz. Hararet göstergesi yükselmeden önce bu seviyenin düzenli kontrolü faydalı olur. Civic FB7 genel olarak kronik bir hararet problemi olan bir model değildir. Bu tür sorunlar genelde bakım eksikliğinden veya eskimiş parçalardan kaynaklanır. Sorun tekrar ediyorsa detaylı bir kontrol yaptırmak gerekir. Hararet uyarısı alındığında aracı zorlamadan durdurmak ve motoru soğumaya bırakmak önemlidir. Sonrasında sorunun kaynağına göre radyatör, fan, termostat ya da su kaçakları kontrol edilmeli ve gerekiyorsa bir ustaya danışılmalıdır.
Bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Ankara’da önerebileceğiniz güvenilir ve işin ehli bir usta mevcut mu acaba?
25 Tem 2025
Batuhan Aslan
Değerli bilgiler için teşekkürler
25 Tem 2025
Batuhan Aslan
ben yetkili servise gidiyorum genelde honda efe'ye hem fatura kesiyor hem karta taksit yapıyor. karta taksit yaptığı için gidiyorum
29 Ocak 2025
Sakarya
Tolga Albayrak
Aks değiştim özel serviste 8.500₺ tuttu, servisi aradım 56.000₺ sol aks, 44.000₺ sağ aks dediler, fiyatlar cidden böyle mi?
