Civic FB7 Rölanti Sorunu?
3 Ağu 2020
Bitlis
Günaydın sayın arkadaşlar. Sabah arabayı ilk çalıştırdıktan 2-3 dakka sonra az bi gaza yüklendim araba stop edecek kadar oldu 2 defa ama etmedi aracı biraz kullandım tekrar denedim yine aynısı oldu ama rölanti boşta durunca herhangi bi şey yok sadece hafif hafif dalgalanma oluyor sebebi nedir yaşayan arkadaşlar yardımcı olabilir mi acaba ?
Video çektim konu altına atamadım
Teşekkür ederim bi sanayiye gideyim hondacı yok ama birine yaptırmayı deneyeyim.
Bitlis gibi yerde ne yazık ki Honda ustası zor bulunur. Forumdan fotoğraf kaydedip bu parçanın çatlak olup olmadığını öğrenmek istediğinizide mutlaka söyleyin iyice baksınlar.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
Bujileri değiştirdik ve boğaz kelebeğini temizlettirdim sorun çözüldü teşekkür ederim.
Geçmiş olsun. Boğaz kelebeği temizliğinden sonra adaptasyon yaptırmayı unutmayın. Kendinizin bakım kitapçığı olsun. Tarih ve kilometre bilgileri çok önemlidir.
> Geçmişi tam belli değil ise genel bir bakım isteyebilir.
> En basit ve ilk bakıması gereken yer hava filtre kutusunun akabindeki parçada çatlak varmı kontol edilir! Forumda konusu mevcut.
> Parça sağlam çıkar ise genel bakım lazım.
Öncelikle subap ayarı, boğaz kelebeği temizliği, adaptasyon, bujiler göz ile kontol edilir.
Bu işlerden sonra 100 kilometre benzinde araç kullanılır. Problem geçer ise lpg ayarı yapılır.
> Lpg sistemide gözden geçirilmesi güzel olur.
> Benim nazarında ana problem hava emişte bir sıkıntı var.
? Bu açıklamanın üstüne koyacak kelime bulamadım, tebrik edeyim dedim :)
3 Ağu 2020
Bitlis
İlk servise gittiğimde adaptasyonu yaptıracağım. Teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için
LooSii
10 Eki 2019
Çekmeköy
Bugün dikkat ettim, aynı sorun bende de var. Gaza basıp bırakınca, devir saati ibresi yüksekten düşer gibi aşağı iniyor, rölanti düştüğü için araba stop edecekmiş gibi olup kendini toparlıyor. Tekrar denedim, her seferinde aynısı oluyor.
3bin km önce Koçarslan Honda'da periyodik bakım yaptırdım. Eski bujiler yenisiyle değişti, iridyum buji takıldı. Şimdi Turan ustayı arayıp sorayım. Boğaz kelebeği temizlendi mi diye.
LooSii
10 Eki 2019
Çekmeköy
Koçarslan Turan ustayı aradım. "Rölanti problemi birçok nedenden dolayı kaynaklanabilir, getir bakalım, sorun neyse hallederiz" dedi.
Kafama takıldı. Şimdi aşağı indim tekrar kontrol ettim. Herşey yolunda. Kendi kendine düzelmiş. Nasıl oldu anlamadım. Araba kapalı otoparkta 1 hafta çalışmadı, belki o yüzden sabahleyin rölanti sorunu yaşamış olabilir. Bilmiyorum. Şuanda sıkıntı yok.
Devamlı aynı sıkıntı olduğunda göstermek daha isabetli olur.
