Rolantide sirkeleme gaz kesme
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan m.ekin
4 Tem 2020
Merhabalar fb7 fabrikasyon lpg li otomatik vites aracımda bir miktar yol yaptığımda viteste durduğumda rölanti düşüyor araç gaz keser stop edecek gibi titriyor n de r de hepsinde yapıyor vitesi n ye alıp gaz verip bırakıyorum düzeliyor. Ancak arıza lambası falan yakmadı aracım. Bi zaman sonra tekrar tekrarlıyor. Tam o tekleme sırasında benzine alıyorum aynısını benzindede yapıyor. Aracım km 103 binde. Uzun yol yaptıktan sonra oldu. Sizce nedir arızası hatay iskenderun a geldim tavsiye edeceğiniz iyi bir usta varmı burada. Teşekkürler
4 Tem 2020
> Boğaz kelebeği kirlenmesi olabilir.
> Lpg için rölanti ayarına bakılmalı. Birde basınç yeterli miktarda oluyormu kontrol edilmeli. Ltf değeriniz uzun yolda ne tarafa kaymış onuda görmek lazım. Brc ayarı direk hazır program yüklemiş olabilir. Yol ayarı tarzı denilen biraz daha ayrıntılı ayarda istiyor olabilir. Afr tarzında.
> Bujiler göz ile kontrol edilebilir.
> Belkide birşey yok. Hava değişimi, rakım ve nemde etkileye bilir.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Lpg ustasına verdiğiniz bilgileri ileteceğim ayarlarına baktıracağım
Ekleme yapayım. Bugün sanayide işim vardı. Bu hususu sordum. Hava emişte kaçak varsa ustam dalgalanma yapar dedi. Birde sıcak havada oksijen azalır fakat nemli hava bunu telefi eder dedi. Kuru havada oksijen azlığı var. Kirli boğaz kelebeği rolanti devrini düşürürmüş dalgalanması için ancak katran gibi kirli olması lazım dedi.
4 Tem 2020
Merhabalar aracımın sorunu çözüldü.
Hava filtresi Boğaza bağlanan hortum yırtılmış hava alıyormuş hortumu bulamadık şimdilik bantladık
Bujiler değişti orjinal değil sanırım 300 tl ye aldım. Honda kutusundaydı ngk yazıyordu kodu falan aynı ama orjinalliğinden şüphe ettim malesef orjinal bulamadığım için taktırdım. Bi sorun olurmu acaba?
Daha önce değiştirdiğim 1. Oksijen sensörü tekleme yaptırıyormuş oda orjinal değilmiş esas teklemeyi ondan yapıyormuş fişini çektik araç düzeldi şuan geçici süreliğine fişi çekili kullanıyorum.
İnternetten güvenilir orijinal parça bulabileceğim bildiğiniz önerebileceğiniz bir yer varmı ? Teşekkürler
Geçmiş olsun.
> Hortum problemi kronik sıfırı pahalı, çıkması bakılabilir.
> Bujilerin fiyatı ucuz olduğu için şüphelendiriyor. Garanti iş yetkili servis olur.
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
Yeni konu açmak istemedim buradan bilgilendirmek istedim.
Bugün çorumdaki meşhur brc servisine gittim. Aracın lpg göstergesinin ışıklarının yanlış yandığından, tuşunun ara sıra çalışmadığından ve depoda gaz olmasına rağmen lpg bitti uyarısı vermesinden bahsettim.
Daha önceden meşhur yerde afr ayarı yaptırdığımı da belirttim. Usta yol ayarı yaparken hava basıncının sürekli gidip geldiğini ve dalgalandığını söyledi. İlk önce basınç sensörünü değiştirdik sorun onda değilmiş. Elektrik tesisatında temassızlık varmış. Onu halledince diğer problemler halloldu. ve usta ekledi. araca daha önce afr ayarının hiç yapılmadığı, benim kandırıldığımı söyledi. Kafamı karıştırdı.
Kün feyekün..
Kün feyekün..
Özenç BRCyi kastediyorsunuz sanırım, eğer Mehmet Bey’le görüştüyseniz bildiğim kadarı ile dürüst ve işin tekniğini iyi bilen biri, bence LPGde elektrik tesisat sorunlarını da sisteme hakim olmayan biri pek anlayamaz, inş sorununuz kalıcı olarak çözülmüştür.
Bende de geçmişte araçta garip şekilde LPGden atma durumu olmuştu ve Ankara Honda Bora’daki ustalar her parçayı incelemiş ancak malzemede sorun bulamamıştı, en sonunda elektrik tesisatını komple inceleyip normalde düz geçmesi gereken bir kablonun bükümlü bağlanmış nedeniyle zamanla direnç oluşturduğunu bulmuşlardı ve o kısmı düzeltince sorun düzelmişti. Bunu da nerdeyse yarım gün sadece LPG tesisatını inceleyerek bulmuşlardı.
Şu linkteki ürüne bir bakın isterseniz,
https://urun.n11.com/oem-yedek-parc...filtre-hortumu-ust-oem7225-r1a-a01-P307992694
Buji konusunda da bence o bujileri kullanmadan iade edip mutlaka orjinalden alın, imitasyon bujiler genelde 5-10bin km sonrasında ciddi performans kaybına uğruyorlar.
15 Kas 2015
Çayırova / KOCAELİ
Evet özençlere gittim. Mehmet usta işinde gerçekten çok iyi . Harika yol ayarı yapmış. Düşük devirdeki vuruntuyu baya azalttı. Benim sorun sizinkiyle aynı heralde hocam. Tesisatı bir kontrol ettirebilirsiniz. Usta fabrika lpgli olanlar genelde bu sıkıntıyı veriyor dedi. Motor lambanız bu yüzden yanıyor olabilir. Hava filtresinin altındaki kablolarla uğraştılar. Oradaki kablolar bükülüyormuş heralde. Kabloların etrafındaki kumaş bantı söktü. Soketin kafasını kontrol edip geri taktı. İnşallah siz de motor lambası sorununu çözersiniz. Can sıkıyor.
Kün feyekün..
1 Eki 2018
Yozgat
Merhaba 2 gün önce başka yerden gaz aldım 30-40 km yaptıktan sonra yanıp sönmeye ve ötmeye başladı bugün tekrar işe geldim araç lpg ye geçmiyor anladğım kadarıyla geçecek gibi oluyor titriyor stop ediyor napcam anlamadım yoktu böyle bişey benzinde normal
Anlatımınıza göre aldığınız yakıtta sıkıntı olabilir, aracı iyi bir LPG ustasına götürüp enjektörü ve regülatörü ve tesisatı kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
