Civic FB7 Şanzıman kalkışta vuruntu
25 Şub 2023
Samsun
Mustafa KURTÇA
Merhaba arkadaşlar Honda Civic 2015 model 1.6i vtec model aracımla aranıza katıldım araçta kalkışta hafif vuruntu var geçen hafta servise götürdüm orijinal yağ konmadığını yanık kokusu geldiğini yağı değiştirip bakacağız düzelmezse şanzımanda sorun var düzelirse düzelir dediler değiştik Yağı düzeldi ama 10 bin km sonra tekrar değiştirelim tamamen temizlensin dediler şimdi sanki arada yine yapmaya başladı emin değilim deniyorum olmuyor bazen oluyor böyle bişey başına gelen var mı
Merhaba, yağı 2. Kez değiştirmeleri normal olması gereken zaten o, onun bilgisini vereyim.
Vuruntu derken nasıl bı vuruntu kalkışta gaza bascek yaparken mi ? Giderken stabil bı hızda vites geçişinde aman aman vuruntu mu?
Şanzıman yağ Filtre sinide değiştirin.
Havaya gelicek olursak küçük bı yerden belki hava alıyordur, yada , klima ünitesinden içeride dolaşım butonuna basmadiysaniz ona basıp birde öyle deneyin...
25 Şub 2023
Samsun
Mustafa KURTÇA
Kalkışta yavaş kalkarsan bişey yok sert kalkarsan da bişey yok normal kalkışta gaz yiyor kesiyor tekrar devam ediyor yani gaza basıp çekme gibi yapıyor
25 Şub 2023
Samsun
Mustafa KURTÇA
Giderken sabit hızda aman aman bir vuruntu yok bazen hız sabitlemeyle giderken rampaya vurunca vites düşüşünde hissediliyor hafif ama
Şanzıman filtresi de değişti bu arada
Hava girişini dışardan hava alımı açık sürekli kapatıp deneyeceğim
Hocam şanzıman olmayıp kulak olabilir mi acaba orayı da kontrol ettirin.
Aynen klima ünitesinde dıştan gelen havayı kullanmadığıniz müddetçe kapalı tutun farkedicektir eminim.
