Civic FB7 Sarı yağ ikazı?
22 Şub 2018
Arkadaşlar aracının dün yağını değiştim 0w20 4lt mobil1 yağ koyduk bugün yine yağ lambası yaktı bunun bir çözümü yokmu bıktırdı artık.20171220_171438.jpg
Erzurum
karter içerisindeki yağ sürüş esnasında virajlarda vs. çalkalanma ile ve motorun ısınması ile genleşerek incelip motorun karterinden üst noktada bulunan sensörü aktif ederek yağ uyarısı vermesine sebep oluyor olabilir.
kısacası farzedelim ki mesela sallıyorum civic te üç tane yağ sensörü olsa, birincisi yağ seviyesi azaldığı zaman uyarı verdiren karterin alt konumundaki sensör, ikinci sensör ise yağ pompası çıkışında olsa yani yağ basıncı düşer ve motor yağlama yapmaz ise uyarı vermesi için olabilir bu, son olarak ta yağ seviyesi yüksek olduğu zaman uyarı vermesi için karterin içerisine 4-4,5 litre yağ konulduğu zamanki seviyeye denk gelen bir noktada motorda bir sensör daha olabilir ve bu sensör nedense hep bakımdan sonra uyarı veriyor?? değil mi?.
Bu teori yetkili servisler hakkında ciddi şüpheye kapılmamıza sebep olacaktır ve yetkili servise bu durumu izah edebilmenin ve bunun hakkında bilgi almanın çok çok zor olacağını düşünüyorum.
yakın zamanda bakıma gideceğim ve aklımda birçok soru var ancak servis alanı öyle kötü bir ortam ki müşteriye dinazor muamelesi yapılıyor zannedersiniz, bu sebeple soracağım da varsa soramıyorum. Bakım alanına otomobilinin yanına yaklaşma diye fırça atan görevli var. Yağ filtresi çıkan parçaların arasına koyulmamış yağlıymış elimiz yağ olurmuş pislenirmiş bilmemne. Servis alanına iniyorum frenlerim gacır gacır ötüyor bir insan evladıda çıkıp demiyor frenleriniz ses yapıyor kontrol edelim? öyle dese bunu bana önerse bile istemeyeceğim bu işlemi zaten fren arasıra öter normal diyeceğim. Herhangi bir şikayetiniz oldu mu diye soran yok ezbere hareketler yaparak bakımı tamamlayıp kenara çekerler arabayı. İşçilik güzel ama müşteri ile iletişim yok. Ödeme yaparken görevli bayan arkadaşa benim arabaya Type 2.0 yağ dolduruldu mu? pek göremedim başka yağ koymasınlar diye ufaktan pek ciddi olmayan tavırla şakavari sözler sarf ettim, bayan görevli bana: görseydiniz beyfendi şeklinde oldukça kaba bir söz sarfetti, bunlara cevap veremiyorsan çalışma o serviste istifa et git kardeşim hayret birşey. Yine de telefonla arayıp hizmet kalitesi sorduklarında 10 üzerinden 10 verdim ama bunun sebebi değerlendirirken onların kendi yetkili servis kurallarına göre davranmamdan ve bakımdan sonra gözlemlerimi uzun süre tecrübe etmemiş olmamdan dolayı oldu, en azından kazasız belasız sıkıntısız yaptırdık çıktık dedim:) ne servisler gördüm yine Honda iyidir.
Hadi bu mesajımı keşke Honda Türkiye yetkilileri okusa da bana dönüş yapsalar??? otomobilim serviste bakım yapılırken mekaniker tekniker usta vs. bu insanlar ile iletişim kurmak bakım yapılan bölgeye giriş yapmak istiyorum ben, ayrıca bakım yapılırken yakından takip etmek istiyorum, çünki Türkiye de insan babasına bile güvenemiyor ayrıca yüksek meblağlarda para ödüyoruz bu işlemlere ve yetkili servislerin yaptığı işlemler hakkında tüketici memnuniyetsizliği dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. Derdim para falan değil kaç para ise veririz yeterki güvenilir ve layıkı ile hizmet görelim. Neyse ki Honda yetkili servisleri diğer markalara göre daha kalifiye ve yetenekli insanlardan oluşuyor hizmet kalitesi daha iyi ama Japon felsefesine yakışmayan halleri var.
Benim araçta benden ve işini bilmeyen bi ustadan kaynaklı suan tahmini 4.3 litre yag var tırtıklı biraz üstünde 3000 kmdir sıkıntım yok şükür
G3421 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
24 Şub 2022
sancaktpe
Bulent Akbaş
Aynı konudan olduğu için tekrar açmak istemedim. Arkadaşlar durduk yere bu ikaz lambası dün benim araçta da yandı canımı sıktı. Yağ seviyesini kontrol ettim resimdeki gibi yani bir sıkıntı görünmüyor. Bugün sabah çalıştırdığımda yanmıyordu fakat 2-3 km gittikten sonra tekrar yandı lamba. Forumda araştırdığım kadarıyla sensör müşür pompa vs.. yazanlar olmuş. Nasıl bir yol izlemeliyim sizce, neyden kaynaklanıyor olabilir?
Bu arada araç 2013 fb7 eco otomatik servis bakımlı Nisan ayında 80.000 bakımı 0w20 yağ ile yapıldı.
bu konuda çözüm olarak ne yaptınız .. bende de aynı sorun var tamircimi aradım .. tamircim honda çalışmış sadece honda ya bakan biri ama özel servis ... bana önemli değil dedi getir bakalım dedi bende ilk fırsatta aracı götüreceğim ... bende 1 ay önce yağ değişimi yaptım araca ... az km yapan biriyim 1 ayda 500 km yapmamıs araç enos yag kulanıldı
4 Nis 2017
Mustafa
Garantiden yağ seviye sensörü değişmişti.
17 Haz 2024
Burak Büyük
Atiker sıralı sistem LPG taktirilan fb7 araclarda obd iptalinden sonra yağ lambasının yanmadigini soyluyorlar yani obd yağ lambasını yaktığını söylüyorlar bunun doğruluğu nedir böyle bir şey varsa ilk önce bundan başlayacağım benim aracımda da aynı sorun var ve çok sinir bozucu bir hal almaya başladı. Yağ seviye musuru de arızalı olabilir diyorlar yağ musuru varmış birde ufak bir şey oda arızalanmış olabilir diyorlar. Yağ seviyesi vs her şey normal benimkide. Ama benimkinde ünlem işareti yok sadece turuncu çaydanlık yanıyor. Bazılarında turuncu çaydanlık ve ünlem işareti yanıyor çaydanlığın ağzında
Daha önceki Atiker grand obdli Fd6 aracımda 7 yıl bu kiti kullandım. LPG kaynaklı yağ lambam yanmadı. Son yağ değişiminde filtron yağ filtresi ve Shell yağ kullanmıştım. Yüksek devirde motor yağ lambası yanıp sönüyordu arada. Ben bunun yağ filtresi veya yağ değişimiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Kullanılan yağ ve filtreyi gözden geçirmenizi tavsiye ederim.
17 Haz 2024
Burak Büyük
Aracı aldığımda da aynı sorun vardı ben bakıma soktum yine aynı sorun var. Lpgyi sizmi taktirmistiniz aracınıza yoksa aracınızda aldığınızda LPG varmıydı ?
Ben taktırmıştım. Daha öncesinde LPG hiç takılmamıştı.
Önceki bakımda ve son bakımda hangi yağ hangi filtreler kullanıldı. Ben hep motul yağ ve mann filtre kullanıyorum.
2 Ara 2023
Maltepe
Furkan Çelik
Bu arıza benim başıma arada sırada geliyor bakımıma 1000 km kala oluyor ve sebebini bilmiyorum. Hep 5 LT alıyorum yağı, bazen 4000-5000km sonrada yapıyor ekliyorum 100ml düzeliyor.Eklemeden önce baktığımda aslında çubukta bir sıkıntı olmuyor ama ne olur ne olmaz diye 200-300 ml veya 1 litrelik yedek yağı hep bagajda tutuyorum.FB7 de yaşadığım çoğu problem japon sorunsuzluk algımı yok etti.
