Civic FB7 Şarj dinamosu arızası?
28 Ara 2018
Muğla Fethiye
Selamın aleyküm arkadaşlar 2012 FB7 aracım aküyü şarj etmiyor elektrikçiye gittim şarj dinamosunu söktük kömürler sağlam konjektör dediler aldık taktık yine aynı şarj etmedi, arızalı diye düşündük yeni taktığımızı söktük geri verdik ve ellerinde başka olmadığı için eski çıkanı geri taktık ve bir kaç kişiye danıştık arızayı silin farları açın bakın dediler bu modellerde bu sıkıntı olabiliyor dediler, dedikleri gibi farları açınca aküyü şarj ediyor bulunduğum bölge küçük olduğu için çok seçenek yok nasıl bir yol izlemeliyim sıkıntı neyden olabilir başına gelen bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim iyi akşamlar
Arkadaslar ayni sorunu 2012 fb7 aracimda 2016 yilinda yasadim akuyu degistirdik. Arac far klima yada herhangi bir guc geerektiren sistem calismadan sarj etmiyor. Akuyu degistiren usta arac arizali dedi cumartesi gunuydu sarj dinamasonu soktu geri takti birseyler yapti felan yok olmuyor dedi. Bi komurden bahsetti bunun degismesi lazim dedi. arac arizali bir sekilde kaldi pazartesi gunu oldu adana tekbasi aradim durumu anlattim. Servisteki usta abicim aracinizi sagda solda ne oldugu belli olmayan adamlara kurcalatmayin hondalarin calisma prensibi budur aracinizda ariza yok dedi sakin bi yerini sokturmeyin dedi ben ustanin sarj etmiyor dedigi akuyi 4 yil kullandim ve akuyle ilgili hic bir sorun yasamadim. 2 ay girevim geregi calsimadan yattigida oldu.
Ben bunu elektrik ustamada sordum. "İ-vtec'lerde her zaman akü şarj olmuyormuş." diye söyledim. Evet dedi elektronik birşey çalışmaz ise şarz olmaz normal dedi. 2006 model altı hep şarj oluyor.
Faaliyet Ayn-ı Lezzettir...
9 Şub 2024
Uşak
Mehmet ulutab
Merhaba arkadaslar 2012 fb7 aracımda aynı problemi bende yaşıyorum araç şarj etmiyor aküyü değiştirdim sorun duzelmedi ustalara baktirdim icindeki konjektor arızalı biot kablosu değişecek dediler orjinal parça olmazsa 1 2 ay içinde bozulur yada orjinal şarj dinamosu takmaliyiz dediler yardımcı olur musunuz arıza bunlardan mi ne yapmamiz lazım
FD6 aracımda şarj dinamosu devir arttıkça çok güzel inliyor-ötüyor :cry:
Bir elektrikçide içindeki rulmanları değiştirdiler ama seste bir değişme olmadı.
İçindeki konjüktör veya regülatör denen parçanın değişimi gerekebilir dediler ama elektrikçi orjinal parça bulursam değiştiririm yoksa 1-2 yıla kalmadan yine sorun yaşayacağımı söyleyerek müdahale etmedi. (önceki mesajda da ustalar birebir aynı bilgiyi vermişler 😅
Farklı birçok elektrikçiye de gösterdim, dinamo gittiği yere kadar gitsin, inlemesi normaldir diye geçiştirdiler.
Rolantide voltajı ölçtüğümüzde de 14V çıkıyor.
Bu konuya dair tecrübesi olanların önerilerini bekliyorum :)
Hocam FB7'de akü üstünde akımı ve aküyü kontrol eden bir kontrolcü var. Şarjı bu parça kontrol ediyor.
FD6'larda ise eski usül şarj var.
Farklı yabancı kaynaklardaki araştırmamda şunu farkettim, bizim R16 serisi motorlar küçük olduğu için yeterli olduğu düşünülerek 90A'lik şarj dinamosu tercih edilmiş ancak bu dinamonun zamanla yük altında voltaj üretme kapasitesi düşüyor, hemde LPG ve ses amfisi gibi ek akım tüketen cihazların varlığı ile yük altındaki voltajı daha da dengesizleşiyor.
Daha da kötüsü şarj dinamosu bu şekilde kullanım ile aküyü de yeterince şarj etmeye vakit bulamıyor ve akünün ömrüde kısalıyor.
Fasit döngüde dinamo rahmetli olana kadar böyle devam ediyor 😅
3 Tem 2019
ANKARA
Yunus T.
fb7 aracım bugün akünün(3 aylık ) durduk yere boşalması ile ilgili esnaflarda yanıt ararken çözüm bulamadım kimisi akün ölmüş kimisi şarj dinamosunda sıkıntı var şarj etmiyor demesine rağmen asıl sorunu bulmak için ufak bir ilcede bulunduğumdan ankaradaki honda özel servisleri arayıp fikir almak için aradim ustalarin ortak dediği bilgi bu araçlarda akıllı şarj özelliği var farları klimayı vb açmadan şarj dinamosu devreye girip de aküyü şarj etmez. Daha sonra oto elektrikçiye gittim araç rölantide çalışırken akü değeri 12,6 Voltta sabitti. uzun farları, klimayı radyoyu açınca 13,8 Voltta çıktı. Çözümü çok şükür buldum. Tabi gündüzleri de mi uzunlar açık gezecem bilemedim. : )
25 Tem 2025
Batuhan Aslan
Gündüz farları otomatik yanıyor hep gündüz farının açık olması da aküyü şarz eder mi acaba
3 Tem 2019
ANKARA
Yunus T.
Şimdi ben dün oto elektrikçiye gittim araç rölantide çalışırken kndi cihazıyla kontrol etti 12,6 volt degeri vardı şarj dinamosu çalışmıyor aküyü şarj etmiyor dedi. Sırayla park lambasını açtım değer artmayinca kısa farları açtım yine değer artmadı. Sonra en son uzunları açınca 13.8 volt değerine çıktı. Oto elektrikçi de inanmadı. Durum buymus gündüzleri de mi uzunları açıp gezecem anlamadım bir türlü
3 Tem 2019
ANKARA
Yunus T.
arkadaşlar merhaba fb7 aracımda akü boşaltma şarj sorunu vardı daha önce yazmıştım 3 akü değiştirdim yine aynı diye. Facebook üzerinden gruplarda da yazınca sağ olsun istanbuldan bir arkadaş bilgilendirdi. Arkadaşın dediğine göre Fb7lerde elektrik tesisatı start stop olacak şekilde döşenmiş akü eksi kutup kısmında yeşil başlı soket var. şarj dinamosunun aküyü şarj etmeme. araç her çalıştırıldığında aküden güç yiyip akü şarj olamadığı için durduk yere bitmesinin sebebi bu soket olduğunu söyledi. başta umudum yoktu. akünün voltajı bittiği için oto elektrikçi her ne kadar bu akü şarj olmaz bitmiş ölmüş vb diyerek yeni akü almaya yönlendirse de ben mevcut aküyü oto elektrikçiye şarja bıraktım. Daha sonra aküden gına geldiği için aliekspresten çakmaklığa takılan bir voltmetre aldım.(250liraya geldi) Gerçekten soketi çıkartmadan önce voltmetrede volt değeri 12,5v iken yani akü şarj olmazken, kontak kapatıp soketi çıkardıktan sonra ilk marşta baktığımda voltmetrede volt değeri 14,2 Vde sabit bir şekilde durdu. Soketi çıkarttıktan sonra da oto elektrikçide de ölçtürdüğümde 14.2V değeri çıktı. Bu arabanın şarj dinamosunun çalışma mantığı Uzun farların açık kalması gerekir yoksa şarj olmaz diyenlerin tezinin doğru olmadığını öğrenmiş oldum.
