Sıfırlandıktan 10 km sonra lastik basınç uyarısı veriyor.
1 Haz 2021
Isparta
Arkadaşlar öncelikle merhaba aranıza yeni katıldım. 2015 Honda Civic Eco Elegans aracım var. 17 günlük kapanma öncesinde kışlık lastiklerimi yazlıklarla değiştirdim. Kapanma süresince aracım hareket etmedi. Sonrasında aracımda ekranda lastik basınc işareti ve sistemi kontrol edin uyarısı verdi. Devir saatinin yanında lastik basınç işareti bir süre yanıp yanıp söndü sonrasında sabitlendi. Menüden lastik inik uyarı sistemini başlatıyorum uyarı siliniyor ancak 10 km yol yaptıktan sonra tekrar aynı uyarıyı veriyor. Aracı cihaza bağladığımızda farklı çapta lastik tespiti olarak hata verdi. Ancak tabi ki aracın lastiklerinin hepsi aynı 205-55-16. Bizim araçlarımızda açısal olarak lastik basıncı hesaplandığı için lastik içerisinde sensör yok. Bu nedenle açısal olarak sıkıntı olabilir diye aracıma yaptığım işlemler;
1- Rot ayarı
2- Direksiyon açı sesnsoru kalibrasyonu(Kontrol edildi herhangi bir sıkıntısı yokmuş)
3- Lastiklerin havalarını sık sık kontrol ediyorum herhangi bir kaçak yok, lastikleri de dün söktürüp baktırdım çivi vs bişey yok
4- Porya bilyalarını kontrol ettim sıkıntı yok (Açısal olarak dönüş turunu etkiliyordur diye belki)
Aklıma gelen yaptığım işlemler bunlar ve sonuç alamadım. Sizlerden daha önce böyle bir durumu yaşamış veya başkalarından tecrübe etmiş olan veya önerisi olan varsa cevaplarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim iyi forumlar.
24 Haz 2021
Çorum
1- Rot ayarı
Arabamızı aldığımızda lastiklerini yazlığa çevirdik mevsim sebebiyle senin gibi.Menüye girp lastik uyarı sistemini yeniden başlattım düzeldi.Daha sonrasında ön camın değişimi için honda bayiye bıraktık orada birkaç fabrika ayarı yaptıklarını tahmin ediyorum ki tekrar aynı sorunu verdi ilk başta dediğim işlemi tekrardan yaptım şuan bir lastik uyarısı yok.
18 Şub 2019
Gaziantep
Bende de oluyor ama uzun yolda sıfırlamama rağmen yaptı 2 kere sanırım lastik ısınmadan dolayı yapıyor basınç ölçüde yarım veya 1 pbs az çıkıyor çokta önemli değil göz kontorlünde sorun yok inme falan
POCOPHONE F1 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
