Civic FE1 Silkeleme sorunu?
8 Nis 2022
gaziantep
ibrahim guner
2021 Eco premium aracım 4 Şubat tarihinde aldım. Aldığım günden bu yana 1200 1700 devir aralığında 50-75 km hız aralığında gaz kesiyo gibi titreme yapiyo. Sabahları soğuk olduğunda devir dalgalanması da var. Serviste yazılım güncelleme yapıldı.ama sorunum halen devam ediyo. Israrla bilgisayara baglattirdigimda enjektör lerin rolantide ve düşük devirlerde birinin çalışmadığı bu şekilde yakıt tasarruf amacıyla yapıldığı söylendi. İyiden iyiye midem bulandı. Bu sorunlarla karşılaşıp çözüm bulanlar yazsin lütfen. Bende bulursam buradan paylaşıcam inşallah.
Bahsettiğiniz sorun bende de mevcut ama çok ciddi değil, çok hafif. Çoğu zaman farkedilmiyor. 1700 civarı 40-45 km hız civarında sabit gitmeye çalışırken yapıyor. düşük devirde yakıt tasarrufu amacıyla böyle yapıyor şeklindeki açıklama kabul edilebilir değil, böyle saçmalık mı olur? Daha önce 1.6 eco vardı 10 bin km kullandım onda böyle bir şey yaşamamıştım.
aynısını yaşıyorsunuz hocam. bir çözüm bulursanız haberleşirsek çok sevinirim ben de iletirim size. honda Türkiye bana güncelleme bekleyin birçok aracımızda aynı sorun var dedi.
Honda Türkiye güncelleme bekleyin mi dedi hocam? Biz böyle her ay yeni güncelleme yükleyeceksek işimiz var :)
işte yukarıdaki msjımda alıntıladığım ve önceki modellerde de olan vtec motor çalışma prensibinden bahsediyorlar. bence bütün silkeleme sorunlarımız bundan kaynaklı. ben çok takılmıyorum, çok şiddetli ve sürekli yapmıyor zaten. ama çözümü bulunursa tabi yaptırırız. ne olursa olsun, şehiriçi sürmesi çok zevkli araba. yarı otomatik veya tork konvertörlü arabalardaki gibi hangi viteste kalacağını şaşırmıyor.
Fe1 kasalardaki sabah titremesi bahsettiğiniz vtec olayı değildir, lpg nin soğukken devreye girmesi ve LPG nin buharlaşmadan yanma odalarına gitmesi ve akabinde çok fazla yakıt olduğu için (buharlaşmadan sıvı halde lpg daha fazla enerji çıkarır) bir patlama yapıyor ve haddinden fazla bir sirkülasyona sebep oluyor buda aracın sallanmasına/titremesine neden oluyor, araç suyu ısınana kadar (40 derece) ve LPG beyni (regülatör) bu sıcak su ile LPG yi buharlaştırana kadar bu sallantı devam eder ve git gide azalır, bu zaman zarfında araca gaz verirseniz yanmayı hızlandırmış ama aşırı yakıt sarfiyatı yapmış olursunuz. FC5 modellerde bahsedilen sabah titremesi sallantısı yok, istisnai (sonradan lpg takılan) araçlar olabilir ancak FE1 de bu olay şuan kroniktir ve honda bu konuda bir güncelleme yapacak işi düzeltecektir. Kendinizi bu şekilde teselli etmenizi tavsiye ederim :)
hocam dert bir tane olsa haklısınız derdim ama öyle değil :) şimdi şöyle anlatayım. evet, sabah erken tüpe geçme ve devamında ısınana kadar saçmalama olayı var. bir de bundan ayrı, araç zaten ısınmış ve rölantide giderken durduk yere, mesela trafik ışıkları ileride kırmızıya dönmüş, aracı salayım da süzülerek yavaşlasın dersiniz ya, araç silkeleme yapıyor. tabi hep değil, bazen. ayağını gazdan çekmedin diyelim, düşük devirde sabit tutacak kadar dokunuyorsun gaza, bir bakmışsın yine silkeliyor. işte bu da ikinci problem ve bence bu vtec saçmalamasına çok benziyor. dediğim gibi çok önemli bir sorun değil.
Bu bahsettiğiniz olay ise tamamen TURBO ve LPG saçmalamasıdır, yıllardır turbolu araçlarda lpg uyumsuz denir, bir çok firma turbolu araçlara uygun kitler çıkardı bazıları uyum sağladı ama bazıları sağlayamadı, aslında olay çok cüzzi ince ayarlar ile alakalı ama bunu her araçta aynı ayar olacak diye bir kaide yok ne yazık ki, sizin aracınızı kullanım karakteristik ile başkasının arasında fark vardır bunu firma bilemez bu yüzden standart bir ayar yapar ve aracı piyasaya çıkarır, kimisi kırmızı ışığı gördüğünde ayağını gazdan çeker ve dediğiniz gibi süzülerek gider (şahsen bende yapıyorum) kimisi de azda olsa gaza basılı halde gider, bence bu olay tamamen lpg ayarı ile ilgili fc5 lerde veya daha geriye gidelim vtec2 de başlayan bir olay bu 2004 modellerde dahi 60-80km arasında vtec açma / açmama arasında kaldığında bu sirkeleme oluyordu, lpg ile kullanımda bu biraz daha belirginleşiyor, turbo ve lpg oluncada iyice belirginleşiyor. Yani tahminimce iyi bir lpg yazılım ayarı ile daha azaltılacağı düşüncesindeyim ama bu dediğim gibi zaman gerektirecek bir olay araç yeni daha servistekiler bile çoğu şeyi bilmiyor, birgün bir usta bu titreşimi çözecek ve burada paylaşacak arkadaşlar bilmem şu şehirdeki şu ustaya götürdüm ayarı yaptı artık o kadar titreme olmuyor felan diye bakalım hayırlısı, kazasız belasız sürüşler.
Yazılım güncellemesi yapılıyor serviste. Güncellemeden sonra düzeliyor. Motor ışığı sönmeden mavi ışık LPG'ye geçmiyor. Bu sayede sarsıntı olmuyor.
Sabit devirde 40 km hız civarında araçta oluşan titreme ve sarsıntı şikayetim vardı. Haftaya cumartesi Mersin'e servise gideceğim. Yeni bir program olduğunu söylediler bununla ilgili. Ayrıca Bluetooth üzerinden müzik dinlerken kesilme/kopma sorunu da var onu da göstereceğim.
G501 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
2020 fc5 sahibiyim aracımda geç calısma boğularak çalışma problemim vardı servise götürdüm bişey yok demelerine rağmen test yapılmasını istedim yapılan test sonucu lpg enjektörler ve diyafram değişimi yapılarak problem çözüldü.
Benimde enjektörler değişti 2 yılda bir enjektörmü değiştireceğiz.?
Umut bey yeni program olduğunu ne zaman söylediler. Nasıl haberiniz oldu yazabilir misiniz.
