Civic FD6 Soğuk motorda bayılma hissiyatı.
11 Eyl 2019
izmit
Civic FD6 2008
Selamlar. Sabahları ve ya akşamları havanın soğukluğundan olduğunu düşündüğüm bir problem. Arabayı çalıştırıyorum. Çalıştıktan sonra 2-3 dakika motorun yağlanmasını bekliyorum. 2-3 dakika sonra D ' ye aldığımda özellikle arabanın devri 0.5 rpm'e kadar düşüyor (Normal soğuk motorda 1.6-1.7 rpm ile çalışıyor). Gaz basmasam araba stop edecekmiş gibi oluyor. Isınınca geçiyor. Bunu bu hafta yapmaya başladı. Acaba problem nedir?
Bekleme yapmanız güzel. Devir düşme sebebi otomatik şanzıman motora bağlanıyor haliyle soğuk yağ ve dişlileri döndürmek için fazla kuvvet uyguluyor. Isınınca geçiyorsa problem değil.
Arabanızın nominal rolanti değeri (ecu kaynaklı ısıya göre değişkenlik gösterse de) 800 d/dk'dır. Eğer 500'e kadar düşüyor ise bir sıkıntı olmalı hocam. Sensörler, yakıt, buji , ateşleme sistemi gibi değerler bunlara sebep olabilir. Ankara'da hondacı Mehmet'i telefonla rahatsız edip şehir dışında olduğunuzu belirterek problemi sorabilirsiniz. Kendisi size yardımcı olacaktır.
daha büyük bir problem aramadan önce 10-40 veya 5-30 yağ kullanıyorsanız 0-20 ye geçin ve hava filtresini ya oijinal kullanın ya da mann... sabah ilk çalıştırmada çok farkediyor.
