Sol arka Tekerde Abs problemi?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan mhtkckkr
23 Eki 2020
Tepebaşı
Abs beyninde bir sıkıntım var fren yaptığımda sol arka kızaklıyor ama diğer tekerlekler normal absli bir şekilde frenleme yapıyor işin ilginç yanı bununla alakalı bir arıza ışığıda yanmıyor
Eskişehirde yaşıyorum nereye gitmeliyim nasıl tamiri olur bilemiyorum servise gitmiştim servis direk değişim yazdı ve aşırı yüksek bir ücret çıkarttı yaptırmadan geri aldım bende servisten
> Geçmiş olsun.
> Abs merkezi ile sol arka teker irtibatına bakılmalı. Kaçak, hava ve tıkanma var mı? Fren hidrolik yağı kontol edilmeli.
> Yetkili servis direk değişim yapar tamir ile pek uğraşmaz.
> Sadece fren sistemi ile uğraşan ustalar veya Honda ustalarından fikir alınması lazım.
> Eskişehir'den usta önerisi için @Hakan_1453 hocamdan yardım alabiliriz.
23 Eki 2020
Tepebaşı
> Geçmiş olsun.
Çok sağolun birde usta yönlendirmesi alabilirsem şimdiden forumdan büyük bir yardım görmüş olacağım [emoji4]
Sürecin devamı ile ilgili farklı konu mı açmalıyım açarsam hangi başlıkların altında açmalıyım
İlgili mesajları aldım. Yeni konu açılmıştır.
23 Eki 2020
Tepebaşı
Fren ustasına gittim arka fren balataları yenilendi el freni balatalarıda yenilendi disk tornalandı körükler vs yenilendi arkada bir sıkıntı gözükmediğini kaliperde ve absde sıkıntı olmadığını söyledi tek bakılması gereken yer abs beyini kaldı
19 May 2020
Abs beyninde sıkıntı çıkarsa Ankara'da hakan diye bir usta var garantili şekilde yapiyormus bende de fd6 var onda da kronik problemmis o ara arstirmistum ama gidip yaptırmadım
Mi 9 Lite cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Arkadaşlar kusura bakmayın yoğunluk nedeniyle birkaç gün giriş yapamadım. Konu sanırım çözüme ulaşmış gibi. Fren tutarsızlığının sebebi hava oluşumu, disklerdeki çarpılmalar ve balata kaynaklı olur genelde. Eskişehir'de Mobil Honda Özel Servisini yada Çağrı Honda Özel Servisini tavsiye ederim. Geçmiş olsun.
23 Eki 2020
Tepebaşı
Tekrardan selamlar abs problemimi çözüme ulaştırdık
Abs beynin çıkan rekorların yerleri değişti farklı kombinasyonlar denendi doğru yerleri bulduğumuzda abs ve fren düzeldi şuan çok güzel bir şekilde frenleme sağlanıyor
Maliyet 150₺ oldu beyin değiştirmekten korkarken bu şekilde çözüme ulaşmış olduk
Merhaba, üretilen çözüm bana çok mantıklı gelmedi. Umarım frenlemede başka bir problem yaşamazsınız.
23 Eki 2020
Tepebaşı
Aracın abs beyini sağ ön farın hemen arkasında bulunuyor ve benim araçta sağ ön şase podye işlemli yani sağ önden büyük bir kaza yapmış. Abs beyini üzerinde 2013 civic hb yazılmış kalemle buda demek oluyor ki çıkma beyin kullanılmış. Rekorlar yamulmuş ve tekrardan düzeltilmiş üzerlerinde işlem yapıldığı bariz belirli. İlk yer değiştirmede sol arka tekerlekte yaşadığım problem sol öne geçmişti ikinci denememizde düzelmeyi yakaladık. Sorunlu halde iken tek tekerleğin kilitlenmesi aracın savrulmasına yol açıyordu esp(vsa) sistemide tam aksi yönde aracı toparlamaya çalışıyordu ve aynı andada fren gücü yetersiz kalıyordu diğer araçlar normal frene basarken ben sonuna kadar basarak yavaşlayamıyordum. Yaptığımız yer değişikliği sonucu etkili bir fren kuvvetide yakalamış durumdayız. Ustamız bunu toplayan ustanın dikkat etmeden rekorları takmış olabileceğini belirtti. Bu durumu düzeltmeden önce her kırmızı ışığa gelişimde frene basışımda araç dörtlü flaşörleri yakıyordu. Sorunun çözülmesinden sonra arka arkaya 5-6 kez 100-120 km hızdan sıfıra kadar panik frenle durdum. Herhangi bir sorun göremedim. Ekstradan yapabileceğim bir kontrol var mıdır ?
