Sol arka tekerden ses
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Arkadaşlar merhaba,
Sol arka tekerden lokurtu,takırtı şeklinde ses yapıyor. Bozuk yollarda ve Yol çizgilerinden 30-40 km hızla geçerken fakat aynı yoldan hafif frenleme yaparak geçtiğimde o sorun ses olmuyor.Amortisörler sağlam daha geçtiğimiz günlerde bakımı yapıldı. Balata olma ihtimalini de eliyorum aslında çünkü balatadan ses alıp değişimini geçen yıl yaptırdığımda parke taşlı yollarda şakır şakır ses yapıyordu. Bu ses daha tok, küt küt bişey vuruyor sanki. Baya bi inceledim bulamadım. Başına gelen tecrübe eden var mıdır ? Benim aklıma askı kolu yada kaliper pimi geliyor ama frene basınca sesi kesmesi tuhaf.
06 HONDA 2234
S
Silinen üye 20336
Guest
Arkadaşlar merhaba,
06 HONDA 2234
Merhaba w0lkan Hocam;
Frene basınca sesin kesiliyor olması benim aklıma bir şeyin gevşemiş olma ihtimalini getirdi...?
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Frene basınca sesin kesiliyor olması benim aklıma bir şeyin gevşemiş olma ihtimalini getirdi...[emoji848]
Frene basınca sesin kesilmesi kaliper pimlerinden mi acaba dedirtti sonra düşününce öne gitmeye çalışsan araçta frene basınca oynayan bişey varsa kasacağı için sesi kesiyor olabilir.Kafama takıldığı için sinir bozucu bir hâle geldi.
06 HONDA 2234
S
Silinen üye 20336
Guest
06 HONDA 2234
Amortisörlerin yakın zaman önce bakım yapıldığını belirtmişsiniz. Amortisörün bağlantılarında bir gevşeklik de olabilir.
Gevşeklik ihtimali sesten daha rahatsız edici ve tehlikeli olabilir. Bir an evvel aracı fazla yürütmeden sökülüp bakılması iyi olur bence.
Hocam geçenlerde amortisör stop slicini yenilediğinizde geçtiğini düşündüğünüz ses mi bu :unsure:
Arka Z rotları boşluk oluşmaya başlamış mı diye kontrol ettirmişmiydiniz?
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Amortisörün oluşturduğu ses hızkırandan geçtikten sonraki esnemede oluşan bir sesti ve bariz olarak belliydi amortisör olduğu. Az önce de arka tekeri üst kısımdan tutup şiddetli şekilde sağa sola sallayınca da ses geliyor. Sağ tarafta da denedim ses yok. En çok sesi de yol çizgilerinde teker arka arkaya sektiğinde yapıyor. Arka askı rodu da ihtimal dahilinde teker rulmanı da. Frenleme esnasında sesi kesmesi kafa karıştırıcı hale getiriyor
06 HONDA 2234
Eski aracımda sağ arka teker rulmanını değiştirtmiştim, öncesinde 90 km hızdan sonra hissedilen bir uğultu oluyordu. Sizde bu ses hiç varmı? Aracı lifte kaldırıp tekerleri döndürdüğümüzde de sağ teker soldan çok daha erken duruyordu.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Geçen haftasonu memlekete gittim yaklaşık 1100 km gidiş dönüş,En ufak uğultu yok. Bozuk yollarda ve yoldaki çizgilerde 20-30-40 km hızlarda ses çok belli ediyor kendini,baya bi vuruyor. Köyde eş dost arkadaşın kuş serisi araçlarına falan biniyorum gelen sesler hiç rahatsız etmiyor. Kendi Aracımda tek ses gelen yer orası şuan belki her yerinden ses geliyor olsa bu kadar takılmıcam [emoji16]
06 HONDA 2234
06 HONDA 2234
Aracı satmadan önce sadece ufak çıkıntılı-girintili yapılarda düşük hızda lak lak şeklinde ses yaparak bariz hissedilen sesin kaynağı z rot çıkmıştı. Hız kesicilerden geçerken ses geliyordu ama daha büyük hız tümseklerinden geçerken ses yoktu.
Hocam bence müsait vaktinde rotçu yada alt takım ustası ile araç altı kanalı olan bir yerde aracın altına girip sol arka tekeri tutan bütün burçlu yapıları teker teker kontrol ettirin. Zaten tekeri salladığınızda ses duyuluyorsa hangi parçanın ses yaptığını hızlıca bulursunuz bence.
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Müsait olduğum en kısa zamanda bende öyle yapmayı düşünüyorum. Sizde de frenleme yapınca sesi kesiyor muydu farkettiniz mi ?
06 HONDA 2234
