stop etme
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan irfanass
8 Tem 2018
denizli
iyi gunler arkadaşlar aracim seyir halinde dusuk hizda veya rolantide calisirken birden stop ediyor tekleme vs olmuyor stop ettigini gosterge isiklarindan anliyorum o derece sessiz stop ediyor nedeni ne olabilir basina gelen varmi
sorunum çözüldü arkadaşlar ilginiz için teşekkür ederim akü kablosu bosta geziyormus nerdeyse sase yapip stop ediyormus araba
Bak sen şu işe. Problem nerden çıktı. Birşey daha öğrendik. [emoji106]
Dragon
6 Şub 2018
Aman gecmisler olsun hocam.
Sorun ilgimi cekti cok skntili bir durum Allah muhafaza yani ciddi kaza sebebi ne demek seyir halindeki aracin aniden stop etmesi, fren dreksiyon hersey kilitlenir.
Cozuldugune cok sevindim.
2008 FD6 Otomatik Lpg
8 Tem 2018
denizli
Allah a şükür hep dusuk hizlarda basima geldi sorun yasamadan hallettik forum olarak ilgi gosterdiginiz icin tesekkur ederim herkese guzel bi uygulama yapilmis
9 Eyl 2018
Aynı sorun bendede var benzinde ve lpde de yapıyor lpgde daha çok yapıyor rolanitde dururken kendi kendine rolanti verip düşürüyor hareket halinde mesele şehir içi kasis geçişinde yada boşa aldığım esnalarda düşük hızlarda stop ediyor benzinde çok az ama lpgde bariz yaşanan bi durum sizce neden yapıyordur var mı başına gelen ?
2 Nis 2018
KAYSERİ
Ufuk
Stop etme ile ilgili pek çok neden bulabilirim...ve bi çok şeyi kontrol etmek gerekir..ama tahminden yola çıkarsam...Lpg de yapması için düzensiz lpg ayarı diyebilirim...yetkili lpg servisinizde kontrol ettirmenizde fayda var...benzinde de yapıyor demişsiniz bunun da bir çok nedeni var ama en can alıcı noktayı söyleyin derseniz depo yakıt içi elektrikli pompa tam randımanlı yakıt pompalayamıyor yada motora ilk girişi sağlayan hortum deforme olmuş veya hava alıyor olabilir ..honda motor ustasına göstermek te fayda olabilir...
Hondaşk ' tır [emoji6][emoji6]
En son subap ayarı ve gaz kelebeği temizliğini ne zaman yaptırdınız?
2 Ocak 2019
bartın
Arkadaş merhaba bende de buna benzer bir sorun var benim aracım 2008 honda civic otomatik sabah soğuk havada sorunsuz çalışıyor ama 1 2 km sonra ilk frene bastığımda hızım 40'la 20 arasında stop ediyor ve gün içinde bir daha yapmıyor bujileri değiştim subap ayarını yaptırdım teşekkürler
LLD-L31 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Araç lpgye yeni geçtiğinde yapıyor gibi. Geçiş ısınızı yükseltirseniz stop etmez diye düşünüyorum.
2 Ocak 2019
bartın
Evet geçiş süresi 29 derece den 40 yaptık ama yine devam ediyor valla anlamadım herhalde servis görünüyor bize
