Civic FC5 Stop Sorunu?
25 May 2024
Ozan uğur
Merhaba aracım 2018 model eco elegance 126000 km de şanzıman zinciri koptu. Şanzıman zincirini tamir ettirdim fakat aracımı D yada R ye geçirdiğimde ayağımı frenden çekince devir düşüyor ve stop ediyor. Eğer gaza basarsam devirde tutarsam araçta problem yok yol giderken vitesi düzgün atıyor. Ama gaza basmadığım zaman durduğunda kesin stop ediyor. Zincir kopmadan önce böyle bir problem yoktu. Usta türbin uymadı diyerek tekrar şanzımanı indirdi ve tekrar sıfırdan taktı herşeyi ama problem düzelmedi. Kime sorduysam ne yaptıysam bir cevap alamadım bütün ustalar farklı şeylerden bahsediyor lütfen bilen başına gelen birisi yardımcı olursa çok sevirim
12 Mar 2019
Bitlis
sef gngr
Geçmiş olsun. Şanzıman zinciri nasıl koptu. Bizler için bilgi olması açısından anlatır mısınız. Dikkat edilmesi gereken durumlar için
25 May 2024
Ozan uğur
Teşekkürler hocam. Yolda normal seyir halindeyken koptu herhangi bir şey yapmadım zorlama vesaire. Sorunu henüz çözemedik. Egr valfi temizliği, sübap ayarı ve boğaz kelebeği temizliği yaptırdık. Türbin değiştirdik. Şanzımanı üçüncü kez değiştirdik hatta üzerinden arızalı diye aldığımız şanzıman başka araçta çalıştı ama benim araçta hala aynı problem devam ediyor. Mühendis bir arkadaş şanzıman yağ basınç sensörünü değiştir orijinal şanzıman yağ koy düzelecek dedi bu hafta onu deneyeceğim
Geçmiş olsun. Aracın şanzıman yağ bakımları serviste mi yapıldı. P ve N konumunda stop etmiyor doğru mudur?
Aracın orjinal türbini kullanılmadı mı?
Normalde aynı türbinin revize edilmesi gerekiyor diye biliyorum.
25 May 2024
Ozan uğur
Şanzıman yağ bakımını serviste yaptırmıyorum fakat bizzat gidip servisten yağı alıp yaptırıyordum.Araç P ve N konumunda stop etmiyor. Aynı türbin kullanılmadı hocam yeni bir türbin kullanıldı araçta. Şanzıman yağ basınç sensörü değişikliğinide yaptım orijinal parça aldım fakat problem düzelmedi. Bugün aracı S moduna aldığımda stop etmediğini farkettim başka bir ustaya götürdüm aracı, türbinde sıkıntı olduğunu söylüyor. Tekrar söküp bakacak hayırlısı bakalım
Hayırlısı olsun. İnşallah sorununuz tez vakitte çözülür.
Şanzıman zinciri bu arada tamir edilebiliyor mu?
İzlediğim videolarda değişim gerektiği söyleniyor. Sizin zincir orjinal mi yoksa yan sanayi mi takıldı.
Bir arkadaşın başına gelmişti çıkma zincir taktırmıştı.
Orjinal zincir sıfır şanzıman ile geliyor demişti.
25 May 2024
Ozan uğur
Hocam çıkma şanzıman aldık. Bu arada şanzıman tamiri de yapılıyor diye biliyorum. Şöyle söyleyeyim bizde şanzıman arızalı diye düşünüp Allahın hakkı üçtür diyerek 3 kere şanzıman değiştirdik. Bizden çıkan arızalı diye düşündüğümüz şanzımanı başka araca taktığımızda sorunsuz çalıştı…
Sizde bu soruna sebep olan bir durum söz konusu gibi geliyor bana.
Bu işlemlerin maliyeti size ne oldu?
