Sürtme sesi neden olabilir?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan spider35
2 Ara 2017
edirne
Selam on fren balataları değişiminden sonra , geri gelirken, direksiyon sola tam tura yakın dönünce, video daki ses çıkıyor.
Baştan balataları alışınca geçer diye düşündüm, halen devam ediyor...acaba neden olabilir ?
Siteye doğrudan yükleme yapamadım, videoyu ancak ekleyebildim.
sanki bir kasma var gibi sağa veya sola tam tur çevirdiğinizde lastik belirli bir derecede yatar bu durumda balata tam sabitlenmedi ise sürtme yapabilir
Direksiyonu sağa ya da sola kırarak yaptığım ilk kalkışlarda bende de oluyor bu ses. Genelde arka taraftan geliyor. Yan sanayi ( önler Valeo arkalar Delphi ) balata taktırmıştım. Bir sonrakine kesinlikle servis ürünü taktırmayı düşünüyorum fren ekipmanları konusunda. Ya da ATE deneyebilirim.
Ben trw taktirdim, geri gelirken ,yokuşta yapıyor, hafif fren de ses çıkarmaya başladı. Aynen servisten mümkün olduğunca şaşmamak gerek.ama bulunduğum ilde servis yok.
Bence ya balatalar düzgün oturmamış, ya balata kaliper pimi sıkışmış, ya da balatalarda veya disklerde bir eğrilik var.
Ek olarak fren diskinin arkasındaki tozluk denen koruyucu parçada diske sürtüyor olabilir, onunda kontrol edilmesini önerebilirim.
Balatan bitmiş dostum balatanın bittiğini anlamam için balatadaki aliminyum diske sürtüyor. Bu bazen virajlarda kendini çok belli ediyor çünkü ivmeleniyor araç. Balat’a ivmelenme sırasında diske dayandığı için bu sürtme sesini duyuyorsun. Şöyle bir Öneri verim orjinal balatadan başka Balata kullanma disklerin bir dahaki Balat’a değişiminde yada sonrakinde çöp olabilir.
Selam Hocam...Videoyu izledim..Tahminde bulunmak istiyorum.
1.Balatalar yeni değişti demişsiniz lakin balata disk sesi sürüş esnasında ; frene bastığınızda yada basmasanızda gelir.
2.Gelen ses daha çok direksiyon miline bağlı oynar aksamın bir yere sürtmesinden geliyor gibi.
3.İnşallah aklıma gelen değildir...maaalesef biz sürücüler direksiyonu sola dip yada sağa dibe kadar sert bir şekilde çeviriyoruz ama bu hareket direksiyon pompası için doğru Bi hareket değil,pompayı zorlayan Bi hareket, Ben direksiyonu sağa sola çevirmelerde dibe kadar vurmamasına dikkat etmeye çalışıyorum.. zorlamam açıkçası ki direksiyon pompam zarar görmesin diye....(Ek bilgi direksiyon pompası çok kolay arıza yapan bir parça değildir)
Disk balata kaliper grubuna ve Direksiyon mili,ve aksamına, direksiyon pompasına ve yağına Bi baktırın sanayiye gittiğinizde der....Saygılar dilerim.
