Civic FC5 Sürtme?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan yhyilkr
28 Nis 2026
Yahya
Merhaba Civic 2021 aracım var çoğu kasiste alt sürtüyor
16 jant var 17 janta yukseltsem sürtme ortadan kalkar mı
Yada aracı farklı bir şekilde yükseltebilir miyim
3 Mar 2026
Tekirdağ
Murat
Merhaba hayırlı akşamlar. Bende 2017 RS var Type-R tampon olmasına rağmen daha hiçbir kasiste sürtmedi şükür. 17 inç orijinal jantları takılı onun etkisi var diye düşünüyorum. Aracınızın egzoz borularına ve yaylarına baktırmanızı tavsiye ederim çünkü bir önceki FD6 aracımda bu sorunlar vardı ve altı sürtüyordu aynı model değil ama benzer sorunlar. Kasislere çapraz girmekte fayda var. İyi forumlar.
21 Mar 2025
Dalaman / Muğla
Raif C.
merhaba bende de aynı model var stock, 205/55/16 lastik var genelde hiç bir kasiste sürtmüyor fakat 4 parmaktan da derin bir çukura veya eğime girerken ön lipin altı biraz sürtüyor bu bazen oluyor. bir keresinde avm çıkışı eğim birden yükseliyormuş hızlı girince kötü vurmuştu aklım cıktı 😅 ama sükür sıkıntı çıkmadı ondan sonra daha çok dikkat eder oldum
21 Mar 2025
Dalaman / Muğla
Raif C.
birde konu dışı olacak ama benim araçta 80 90 dan sonra yüksek hızlarda direksiyonda takılarak kademeli dönme gibi bir sey oluyor, viraja sert girince geri toplarken özellikle takılı kalmış gibi bir şey yaşıyormusun bilgi verirsen sevinirim
3 Mar 2026
Tekirdağ
Murat
Dediğinizi hiç yaşamadım ama sorun şunlardan birinde olabilir:
-Amortisör üst takozu
-Rot başı, rotil, burçlar
-Elektrikli direksiyon olduğu için kalibrasyon gerekebilir veya sensör arızalı olabilir
-Direksiyon kutusu
Bu parçalara bir baktırın. Tarif ettiğinize göre çok yüksek ihtimalle bunlardan biridir. İyi forumlar dilerim.
21 Mar 2025
Dalaman / Muğla
Raif C.
-Direksiyon kutusu
bakımda ustaya kotrol ettirdim alt takımları bir sorun göremedi, servis ise bu araçta öyle sorunlar olmaz deyip geçti. bidahakine tekrar bunları kontrol ettireyim teşekkürler.
