tek marşta çalışmama
1 May 2018
Civic
merhaba araç bazen tek marşta çalışmıyor ardından 2-3 kez daha aynı şekilde çalışmıyor sonra gaz pompalıyarak çalışıyor neden olur ?
2018 eco elegance araç?
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Aracınızde lpg mevcut mu ? Genelde bu tip problemler lpg kaynaklı oluyor. Eğer lpg varsa aracınızda lpg deposu üzerinde bulunan vanasından kapatıp 2-3 km benzinde kullandıktan sonra stop edin , o şekilde çalıştırmayı deneyin. Bunu yaptığınızda sorun ortadan kalkıyorsa regülatör diyaframından kaynaklanabilir. Garantisi devam ediyorsa servise bildirip takibini yaparsınız
06 HONDA 2234
1 May 2018
Civic
06 HONDA 2234
Hocam her zaman yapmıyor ki araç lpg li ama ayda iki ayda bir yapıyor onu nasıl test edeceğim
Volkan Dizge
Volkan Dizge
Hocam illa ki ayırt edici bi durum vardır , mesela ayın her günü aracınızı stop ettikten 6-7 saat sonra çalıştırıyorsunuzdur. Çalışmama durumunun olduğu gün aracınız aracınız 13-15 saat çalışmamıştır.Bu uzun süre içerisinde de silindire yada boğaza lpg sızıntısı olup araçta boğulmaya sebep olarak çalışmama yapabilir. Bunu bi gözlemleyin
06 HONDA 2234
Onat
30 Ağu 2018
Maraş
Bu olayı ikinci defadır ben de yaşıyorum. Aracım 2017 eco elegans
İlk seferde çalışmadı
İkinci seferde ancak çalıştı
7 May 2017
tokat
Bu sorun benimde basima bi kac sefer geldi ancak ben sorunun nedenini asiri sicak havada yasadigimdan havaya bagladim ilk marsta almiyor ikincide hic zorlanmadan aliyor
Redmi Note 6 Pro cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Fren pedalına basmadan çalıştırdığınızda da mı aynı sekilde 2. marşta çalışıyor?
22 Şub 2019
Isparta Merkez
Aynı şey benim beş aylık elegance da da bazen oluyor. Sıcak havalarda uzun süre çalışmadan kalırsa oluyor. Bilgisine güvendiğimiz bir ustamız sıcaktan buharlaşıp yoğunlaşan benzin motoro kaçıp boğuyor. Serin havada olmaz. Lpg ile ilgisi yok dedi. Hakikaten serin havada olmuyor. Eski arabalarda buharlaşan benzin doğrudan atmosfere atılırmış. Yeni arabalarda buharlaşan benzin yoğunlaşma kabına gidip tekrar sıvı hale geliyor ve depoya gönderiliyormuş. Sıcaktan buharlaşma ve yoğunma fazla olunca bir kısmı motora kaçıp yakıtca zengin havaca fakir karışım nedeniyle motor boğuluyormuş. Aynı durum volkswagen grubunda da oluyormuş. Çare sıcak havada kontağı açınca marşa basmadan ama ekran gelince gaza bir kez tamamen basıp çekmek. Gaz kelebeği açılıp içeriye bir miktar hava giriyor. Karışım biraz daha normalleşiyor. Genelde işe yarıyor. Ama buna rağmen yine yapabiliyor.
22 Şub 2019
Isparta Merkez
Yani ortada bir sorun yok diyebiliriz. Son kasa passat kullanan arkadaşın aracında da oluyormuş. Kendi söyledi. Ustanın yeğeninin jettasında da olmuş. Usta durumu izah etmiş. Yeğeni genede vw servisine sormuş. Servis aynı şeyi söylemiş.
