Merhaba bende de 2011 FD6 , BRC lpgli , Allah'a çok şükür hiçbir sorun yaşamadım.Montajını yaptırırken BRC de ki Teknisyen arkadaş ile LPG geçiş ısısı ile ilgili bir konuşma yaptık motor ısısı 36 dereceyi bulunca geçer demişti.Bilginiz olsun
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Not: This feature may not be available in some browsers.
Aynı sorun bende de vardı
Aracınız kac km de ve daha once motor ayarı yapıldımı
Lpg de 20 binde bir
Benzinde 40 binde bir yapılması gerekıyormus motor ayarı yapıldıkdan sonra bendemı sorun ortadan kalktı tşkler
Lpg geciş sıcaklıgı 30 a yükseltildi demissiniz 30 da baya düşük bikere ..ben 35 e düsürünce korkmuştumki beyin karlama yapıp araç stop edermi diye 30 çok düsüktür muhtemelen siz bi 35 veya daha yüksegini deneyin para harcamadan bi deneyin derim çok iyi olan lpg ustamdanda duymuştum 35 in altı olmaz diye hiçbi aracımda bundan düsügünü yaptırmadı hatta getz vardı onda yakıt azdı 40 a yükseltmiştimki enjeksiyonlara daha faydalı olur diyeHerkese tekrar merhaba problemim aynı şekilde sinir bozmaya ve para harcatmaya devam ediyor şuana kadar yaptığım işlemleri yazıyorum sırası ile
1) Bobin değişti
2)Bujiler değişti
3) Sibop ayarı yapıldı
4) Gaz ayarı yapıldı
5) Gaz enjektörleri değişti
6) LPG geçiş sıcaklığı 30 dereceye yükseltildi
Bu işlemler sonucunda en fazla 1 gün sonra araç gazda tekrar teklemeye başlıyor artık nasıl bir işlem yaptırmam gerekiyor bilmiyorum lütfen yardımcı olurmusunuz?
Bende de şöyle bir problem oluyor.. Lpg ye geciste sıkıntı vardı. Sicak soguk farkketmeksizin. Lpg yi tanktan kapattim.borudaki lpg yi bitirdim arac benzine gecti lpg bitti uyarisi ile. Ancak arac yinede manuel araci benzinden lpg ye aldigimda stop ediyor. Yani bu olayin gazla alakasi yok. Ne dersi iz bu konuda.....
1) Bobin değişti
2)Bujiler değişti
Bu işlemler sonucunda en fazla 1 gün sonra araç gazda tekrar teklemeye başlıyor artık nasıl bir işlem yaptırmam gerekiyor bilmiyorum lütfen yardımcı olabilir mi ?
Arkadaşlar sorun devam ediyor araç özellikle soğuk günlerde gaza geçtiğinde gaz yemiyor ve tekliyor daha sonra motor arıza lambası yanıp sönüyor. Son çare ısı sensörünü değiştireceğim fakat gittiğim her usta ısı sensörünün arızalı olmadığını iddia ediyor.Tecrübe eden veya bu sorunun gerçekten çözümünü bilen lütfen yardım edebilir mi veya Ankara da yönlendireceği iyi bir usta var mı?
