Titreme sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Onur46
1 Kas 2018
Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı bayramlar aracımda titreme sorunu var 90 120 km arası çok titreme oluyor rot balans ayarı yapıldı jantlar düzeltildi sorun neyden olabilir bilgisi olan var mı
14 Ocak 2018
Aksaray
Lastiklerden olabilir.
Yakın zamanda passat'ı için bir takım lastik alan yakın bir arkadaşımda titreme vardı. Başka lastik takılınca titreme olmuyordu. Lastikkeri iade edip başka marka model lastik aldı, sorun çözüldü.
Rotlar, rot kolları, z rotlar, diskler ve aks kafalarını kısacası ön takımı komple kontrol ettirmenizi tavsiye ederim. Gevşemiş bir ön takım bağlantısı da bu titremeye neden olabilir.
19 Haz 2015
Kırşehir
Anladım ama daha önce yoktu bu titreme olayı o zaman da lastikler vardı ayni şekilde
Lastik birçok katmandan oluşuyor. Zamanla ya da zorlu bir kullanım sonucu ek yerlerinde, tekstil/celik örgülerde yıpranma olmuş olabilir. Bunları göz ile tespit edemezsiniz. Balans testinde lastiği araçtan bağımsız olarak, yüksüz cihaz üzerinde koşturdukları için orada da balans tespit edilmeyecektir.
En temizi, aynı ebatlarda da lastiğe sahip bir arkadaşınız ile jantları ile birlikte değiştirerek denemek. Benzer bir problemde arızayı ben böyle tespit ederek çözmüştüm, yardım aldığım arkadaş da balans kaynağını bu vesile ile bulmuştu.
9 Haz 2019
Istanbul
Civic FD6 2012
Aynen oyle bendede ayni sorun vardi lastikleri degistirdim gram titreme ve yol sesi kalmadi.iyi gunler.
