Civic FB7 Triger değişimi?
20 Tem 2019
Sakarya
İyi akşamlar arkadaşlar. 2013 model fb7 aracım 136 bin km’de. 69 bin km’den beri kullanmaktayım. Benden önceki sahibinde muhtemelen triger kayışı değişimi olmadı. Ben de aldığımdan beri baktırmadım. Acaba artık değiştirmem gerekir mi triger kayışını. Zira dıştan baktığımda ufak tefek çatlamalar göze gelmekte. Birde bu işlemin maliyeti ortalama ne kadar olur. Tecrübeli arkadaşlar fikir verirse sevinirim. Teşekkürler.
Herkese merhaba.
2012 model fb7 kasa otomatik benzinli aracımda kis günlerinde sabah ilk çalıştırmada hafif bir öksürük sesi oluyordu.ve ayni zaman yokuş çıkarken 1 ve 2 devir arasinda hafif hırıltı sesi oluyor.inallar servise sordum bana expertiz raporu verdi.
Alternator kayışı 3570 TL ve triger kayış gergisi 21160 TL fiyat çıkardı. Ve ayrıca 12 bin TL de işçilik ücreti var.
Bu fiyatlar normal mi?
Bilgi verir misiniz ya da öneriniz nedir olur?
Bu konularda cok acemiyim
Merhaba hocam, önce teşhisi iyi koymak lazım. Subap ayarı en son ne zaman yapıldı?
Otomatik şanzıman yağı geçmişi nedir?
- Alternatör kayışı dediğiniz "V" kayışı oluyor. Bu kayışta çatlama, sertlik ve bolluk var ise değişmesi gerekiyor. Numarasını dikkat edip Bando marka kayış alabilirsiniz.
- Triger seti ise zincirden oluşuyor. Belli bir değişim kilometresi yok. Yüksek kilometrelerde zincirde bolluk oluşur ise motor ilk çalıştığında bulunduğu bölgede zincir sürtme sesi gelir. O zaman değişim önerilir.
7 Kas 2015
Merhaba ustam.Sanzjman yağını iki senede bir değiştiriyorum.ben daha doğrusu her sene yetkili servise götürüyorum.subap ayarı yapıldı mi bilmiyorum.aracta lpg yok.sadece bana bunun yapilmasi gerektiğini söyledi.
Subap ayarı benzinli aracada yapılır. Fakat yapılma süresi daha uzun olur. Geçmişi bilinmiyor ise yapılabilir. Geçmiş servis kayıtlarını kontrol etsinler ortaya çıkar.
Diğer meseleler için tecrübeli bir Honda ustasının test etmesi gerekiyor. Yetkili serviste müşteriyi usta ile muhatap edilmiyor.
LPG olmadığı için problemi daha rahat bulmaları lazım.
bLind
19 Ara 2018
Herkese merhaba.
Ben bir hafta önce V kayışını servisten 2015 tl ye aldım 3 Honda serviside aynı fiyatı verdi sizinki işçilik dahil fiyatı olabilir.
