Tüketim Sorunsalı
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan kayabey
15 Ocak 2017
2016 model FC5 sahibiyim.
2.el aldım ve sonradan BRC kit ile LPG dönüşümü yaptırdım.
Araca 5.000 km benzin ile bindim ve yol bilgisayarında gosterdigi tuketim degerini benzin olarak tamı tamına yakaladim.
Uzun yol ya da şehir içi tüketim değeri ile depo fulleme değerleri aynı çıktı.
10 bin km dır LPG ile devam ediyorum.
Fakat tüketim ortalaması ile gerçek tüketilen litre arasında net %20 - %25 fark var. Bu da şehir içi ve şehir dışı kullanımda farklı oluyor
Ekteki resimler olayı belgeliyor
1. Resim 5.3 tüketim gösteriyor oysa ki LPGtüketim ortalaması 6,75 litre.
2.Resim de ise 7,7 göstergedeki rakam. Fakat gerçek tüketim değeri 9,25 litre.
Konuyla ilgili tecrübe paylaşmak isteyen arkadaşlar buyursun
    132.1 KB · Görüntüleme: 86
    142.1 KB · Görüntüleme: 88
    132.1 KB · Görüntüleme: 87
    118.4 KB · Görüntüleme: 82
Ltf
22 Ara 2018
Hocam lpg zaten benzinin 1.2 katı kadar fazla yakar o yüzden çok anormallik yok değerlerinizde
3 Mar 2018
Tespitiniz doğru hesabınızda doğru fakat karmaşa yok
kargaşada yok
Ekrandaki benzin tüketimi ile lpg tüketimi birbirini tutmaz. Aracınız lpgde benzine gore 1.2-1.5 kat arasında daha fazla yakar. Lpg ayarına bakmak lazım. Aracınız bana zengin karışımda gibi geldi. Enjektör nozullarınız kaç mm. Benzin enjektör ms. süresi ile lpg enjektör ms. süreleriniz nedir. Regülatör gaz basıncınız kaç bunlar yakıt tüketiminde etkili. Bizzat 2 yıl fazla tüketimle ilgili araştırma ve çalışmalarım sonucunda ekranda 5.4 ve gerçekte 6.2 litre tüketim görebildim. İyi bir lpg ayarı ile sorununuz çözülebilir.
15 Ocak 2017
10 bin bakımını yeni yaptırdım. Nira Muhendislik te. Ayar vs hepsi tamam. LPG ise FC5 e fabrikasyon takılan BRC kit ile poposuna kadar aynı.
Ayar konusunda ise bir tek afr kaldı.
Yazılımsal ayarı yaptık diyorlar ama her devir bandında ince ayar ile maalesef kimse uğraşmıyor diyebilirim.
Sizin araçtaki gibi göstergeye göre %25 civarı fazla yakma durumu bendeki FB7de de var, araçlarımız biraz zengin karışımda kalıyor muhtemelen.
İdeal ayarda %15-20 fazla yakar olması lazım.
@kayabey hocam
Bana karışık gelmedi. Benzin ile lpgnin yakıt bileşenleri farkından dolayı litreler aynı çıkmaz.
Bununla ilgili 2A'nın vermiş olduğu cevabı paylaşıyorum:
> Yol bilgisayarı yerine hatasız yapılmış gerçek benzin ve lpg tüketim değerlerini karşılaştırmak daha doğru sonuç verir. Dönüşüm sonrası aracın LPG tüketimini şu şekil de hesaplayabilirsiniz. Litre olarak ayni şartlarda benzinden %20 civarı daha fazla LPG tüketimi olur. ( Tasarruf LPG litre maliyetinin daha düşük olmasından kaynaklanır) Yani 100 km de araç 10 lt benzin tüketiyor ise ayni şartlar da 12 lt civarı LPG tüketir. Öncelikle tüketiminizi bahsettiğimiz şekilde ve tankı tam doldurup 200-250 km kullanarak tekrar ayni şekilde dolum yaparak test ediniz. Bilginize...
> Benim araçta %20 fark oluyor. Çok denedim. Depo bitir fulle tarzında. Hız hep 110 idi. LPG markam Zavoli. Hakan hocamın oran %16'da geziyor. Fakat bu en dip ekonomik kullamımda elde edilen bir değer. Kendisi için rekor denemesiydi.
> Sizin karışım hafif zenginde olabilir.
> Bence Afr ayarını montaj yapan yerin ücretsiz yapması gerek!
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
19 Haz 2015
Kırşehir
Fabrika çıkışlı LPG sistemlerinde var mı bilmiyorum, ancak sonradan takılan LPG sistemlerinde LPG akışını anlık ölçen bir sayac olmadığı için LPG tütketimini Benzin gibi gösteren bir ekran olamıyor.
Ekrandaki değerlerde LPG ölçüldüğü yanlış anlaması olmuş sanırım.
En temiz ölçüm, aynı benzinlikte aynı pompa ile depoyu doldurarak km ' ye oranlamak. (Pompalar arasında bile basınç farkı olabiliyor)
9 Eyl 2019
Honda Jazz
Merhaba,
FC5 almanın eşiğindeyim fakat yakıt tüketimi konusunda net bir sonuca ulaşamadım, herkes farklı yorum yapıyor kimisi 6.5-7 litreden bahsederken kimisi de 11-12 litreleri gördüğünü söylüyor. Öğrenmek istediğim şey çok basit ama sürekli farklı değerlerden bahsedilmesine anlam veremiyorum. Eco Elegance 125 hp sadece benzinde (lpg düşünmüyorum) şehiriçi (mümkünse İstanbul) sakin kullanımda ve yüklenirsem kaç litre yakar, bu bilgiyi direkt kullanan arkadaşlar kullanımlarını göstererek paylaşabilir mi lütfen. Bazı arkadaşlar belki civic kullanıcısı bile değil ama genel kültürle yorumluyorlar sanırım, bu araç 11-12 den aşağı yakmaz deyip kestirip atıyorlar, o nedenle kullanıcılarından tüketim paylaşımı rica ediyorum.
29 Haz 2019
Sehir ici trafikte, ve az da yokuslu yollarda kullaniyorsaniz 10lt den asagi gostermez ekran.. sehir disi ise 6,5 -7,5 lt arasi gosterir..
Aracim fb7 125hp 152tork bu araca sehir ici 6.5lt yaktiranlara odul verilmeli..
